Текущее время: 22 ноя 2025, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Звон в районе вариатора
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 07:45
Скутер: 152QMJ RACER 150cc 150
Стаж: 12лет
у меня тоже что то звенело, брякало в районе варика и со стороны генератора. все сильней и сильней не мог понять что именно. начали все разбирать и оказалось муфта масло насоса! болты не затянуты были и ролики там три штуки. все затянули и всё!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 15 июн 2012, 15:55.
Причина: Офтоп
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 17:27
что-то брякает на ямках в районе сцепления. что может быть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 17:30
ремень выходит не доконца 8мм. так должно или нет. тактик50. намотано800км.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 19:35
Снимай сцепление и смотри, откуда мы знаем, что у тебя брякает.... :-|
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 23:43
serega0276
НЕ мучай скут. Само пройдет. Не шатл.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 08:17
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Эпикуреец писал(а):
serega0276
А что, я что-то говорил???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 17:30
Скутер: Gryphon Sting 50
Ребят, у меня такой же звон только он всегда, ну не звенит только когда ручку газа вообще не трогаешь =D
проверил слайдеры, груза, все в норме, поменял ремень даже... ничего не изменилось, что делать ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 02:49
Unlimited
Поставить откидную пружину бендикса на место. И\или ПРАВИЛЬНО закрутить крышку вариаторной коробки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 02:52
Багажник, глушитель, все остальное. Незакрученное и незакрепленное.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:41
У меня вообще оказался не закрученным болт, который держит всю заднюю часть (двиган, заднее колесо...) и на нем была трубка, наверно как защита. Болт затянул и все супер, но только почему у меня скутер (Gryphon sting 50) и он не плавно начинает разгон когда еду 10-20км, а потом резко набирает скорость (как бы дергает) ? А в общем, едет 55км/ч , грузики 7 гр.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 20:17
Скутер: Аlpha moto. Bizon
Заметил шум в райoне вариатора, на холостих нет, при троганье тоже нет. Нарастает в диапазоне скоростей от 20 до 40км. Похоже на стук клапанов. Главное, что интересует - можно дальше эксплуатировать без срочного ремонта ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:50
LEVA
Можно.
Хороший стук наружу вылезет :)
