Текущее время: 28 окт 2025, 10:11
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: торнадо 150
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:40
Всем привет! Есть данный аппарат,заводится плохо раза с 20) холостых вообще нет ,приходится постоянно подгазовывать,если газ держать ровно то сам набирает,притирал клапана,зазоры поставил 0,8 0,12,цпг в норме.
Когда собирал смутило то что метка на роторе Т и втм по цилиндру отличаются,собрал по метке....как правильно?
 Заголовок сообщения: Re: торнадо 150
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:51
Писали всем давно, по ВМТ правильно.
Но ведь писатели не читают.
Про регулировку карбюратора они тоже не читают.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 13:07
за втм спасибо!а карб регулировал..толка нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 16:02
И как же его регулировал, что толка нет?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 19:13
как на всех мопедках....на винт качества не реагирует..
фазы выставил по поршню в вмт...появился вопрос: снимаю обогатитель с карба вкл. зажигание...обогатитель не греется и игла не выдвигается ....подключаю на прямую ...всё работает...это нормально?
ещё вопрос по кик-стартеру : на полумесяце второй с начала зуб или заварен или не нарезан так у всех? или брак?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:07
Скутер: ZZR400-2
НА КАКОЙ ЕЩЕ ВИНТ? просто настрой карб НОРМАЛЬНО
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 21:26
rokkerвинт регулировки качества смеси, слыхал про такой? если нечего сказать лучше промолчать...
по кик-стартеру кто-нибудь в курсе ? на полумесяце должны быть все зубья нарезаны или у меня брак ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 22:03
Скутер: GX Flesh 50
Стаж: Менее года
2 или 3 крайних зуба заварены как ограничитель.А обогатитель греется при заведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 08:03
Скутер: ZZR400-2
и что винт ? настрой карб нормально
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 10:57
Да,есть такой винт.
Винт регулировки качества смеси холостого хода.
На рабочий режим исправного карбюратора он не влияет.
Он как раз всё правильно написал.
Изучай мат. часть.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 06 июл 2013, 19:20.
Причина: Мат!
cron
