Текущее время: 15 ноя 2025, 00:52
 Заголовок сообщения: стук в районе заднего колеса один оборот колеса один стук...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:38
Скутер: Viper F5
что вы скажите по этому вопросу ...нужны советы!!
 Заголовок сообщения: Re: стук в районе заднего колеса один оборот колеса один сту
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:43
Скутер: Viper F5
проблема скорей всего я думаю в редукторе но точно сказать не могу .может у кого то такое было?
Комментарий к файлу: cкутер qinqui 50 цепник.
QINGQI_QM50QT_6A_SCOOTER.jpg [ 39.4 KiB | Просмотров: 6401 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:17
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
советую- сначала сними торкдрайвер со сцепой и колоколом, если стук не прошел , снимай колесо смотри колодки , не прошло , выкатывай двигатель и разбирай редуктор.
а перед тем ка будешь все разбирать , прокрути колесо , посмотри, может оно у тебя восьмерит и бьет об аммортизатор.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:21
Скутер: Viper F5
Forestrash-можно немного глубже обьяснить !!торкдрайвер это ножка заводная?если я сниму а он прошел!каков диагноз?вообще в этом случае может быть много проблем?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
с вами все ясно-срочно наидите специалиста-ремонтника, пока не изнасиловали со смертельным исходом своими действиями собственный скутер.
либо зайдите сюда http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=56
изучите все материалы и только потом задавайте вопросы а мы всем форумом поможем.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:19
Скутер: Stels leader 50 4t
абсолютно таже самая проблема колесо не восьмеркой
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:34
Было недавно похожее на 2тешке. За один оборот 4 стука, причем место по колесу постоянно смещалось, вскрыл редуктор, обнаружил в углу заплющеный болт который когда то держал фиксирующую пластину подшипника вала сцепления. И в результате этим болтом сломало 2 по ползуба на второй паре шестерней, все крутилось и зацеплялось без заеданий, но вот на ползубьях шло какое то прослабление и появлялся стук. Заменил 2-ю пару и все ОК.
ПС торкдрайвер не от слова торкать, а от слова торчек :-D
