Текущее время: 17 Jun 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Перепутал плюс минус, когда устанавливал аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 19:34
Скутер: Jialing JL-50 QT-38
Перепутал плюс с минусом когда АКБ ставил на скутер Jialing JL-50 QT-38.
Теперь электрика на скутере вообще не реагирует на аккум. Подключил просто 12v лампочку - горит ярко.
Проверил предохранитель - он перегорел, я его заменил на точно такой же. Затем соединил плюс с плюсом, потом начал соединять минус с минусом, вдруг начало резко искрить и перегорел второй предохранитель.
В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Перепутал плюс минус, когда устанавливал аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 19:38
Maximalistik
В умершем от переполюсовки регуляторе напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 19:46
Завтра куплю регулятор и предохранитель. Посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 05:49
Maximalistik
Заодно просмотри проводку.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 06:00
вместо предохранителя сначала поставь лампочку 12В 20-50Вт, если нет КЗ в проводке то не будет гореть, тогда ставь предохранитель.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 06:20
Лампочку пробовать уже с новым регулятором напряжения?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 10:47
Лампочка на 20Вт горит, буду смотреть проводку.
А если не в проводке дело, то в чём ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 10:52
Maximalistik Отключи РН и еще раз проверь лампочкой.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 16:29
Дело оказалось вообще не в Регуляторе напряжения и проводке, а в (внимание) штатной сигнализации (та там!!!). А я реле уже купил (
Сигналку снял, скут заводится, всё работае отлично, но я сцука заглушить его с ключа не могу. Что за китайский день!
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 16:43
А всё, разобрался, нужно поставить перемычку между розовым и чёрно-белым проводом.
Всем спасибо за помощь!!! Рад что есть люди, которым не всё равно.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 16:51
Maximalistik
Удачи!!! (извини, что из за меня купил РН).
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 16:53
ДОМОВОЙ писал(а):
Maximalistik
Спасибо! Да ничего страшного, оно стоит всего 150р. и судя по тому чтоя упел вчера почитать в интернете, оно мне когда-нибудь понадобится )
