Текущее время: 03 дек 2025, 08:28
 Заголовок сообщения: Скутер не правильно едет .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 21:26
Скутер: зелёный
Здравствуйте всем . И так вот какая проблема - скутер не правильно реагирует на ручку газа . Если чуть чуть выкрутить ручку газа скутер едет 65 ( это меньше половины ручки ) , если дать больше газу начнёт захлёбыватся и 50 быстрей не едет . Получается что когда я начинаю движение , я даю газу он разгоняется до 50 +/- 5 км/ч , и всё быстрей не едет как только я почти полностью отпускаю газ - начинает набирать достаточно быстро до 65 . Однако если сразу дать столько газу он не разгонится и до 40 . При всём при этом , поршневая 75 кубиков компресиия (с пробитыми сальниками ) 8 атмосфер (сальники поменял должно быть уж не меньше это точно ) . Лепестковый клапан чистил откручивал на ходу свистит ,глушитель после 15 минут езды газ до упора начинает дымить (как тепловоз , даже когда заглушиш ) . Жиклёр стоит не родной с большим отверстием . Фильтр грязный немного , но и с чистым такая же фигня .Что нужно зделать чтобы нормально ехал? p.s. в глушители 5 дырок даже если он забился выхлопу есть от куда выходить и ещё с родным жиклёром глушитель не дымит .
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не правильно едет .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 21:41
Изучи, что и как работает в карбюраторе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 7
