Текущее время: 01 дек 2025, 13:29
 Заголовок сообщения: обломало юбку поршня
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 14:59
Скутер: tornado-s
Всем привет. Хочу спросить, у меня обломало с одной стороны юбку поршня и некотрые части остались в картере двигателя и ни как их не достать,теперь надо половинить движок? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: обломало юбку поршня
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 16:36
Скутер: ABM ZX50S (2t)
по хорошему нужно располовинить
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 18:45
Снять часть корпуса со стороны масло насоса. и достать через 3 дырки на дне картера фрагменты.
Мотор можно со скутера не снимать.
F15_10_139QM_4.jpg [ 297.82 KiB | Просмотров: 8671 ]
 Заголовок сообщения: Смешно
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:46
[url=http://888y.ru][img]http://img6.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-843946.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 02:33
leshМотор ОБЯЗАТЕЛЬНО разобрать весь. Осмотреть каждый винт, каждую гайку, каждую деталь. Попытаться понять почему оборвало юбку (предполагаю перегрев, но должны быть следы).
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Это серьёзная неисправность, будешь баловаться получишь поршнем в задницу в след раз. Или в ногу.
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ДЕФЕКТОВКА! Соответственно полная разборка мотора. Иначе ты на медленном огне и никогда ни в чем не уверен.
Поршень двигаясь по участку 40мм с линейной скоростью порядка 50-60 км \час, тормозит на 1-2мм до нуля и снова разгоняется. Ускорения колоссальные. Части поршня разлетаются по всему мотору. Надеяться на то, что "пронесет" глупо.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 07:06
Скутер: tornado-s
Всем спасибо,но почему юбку сломало,ездил почти сезон,но до этого был перегрев заменил заменил поршневую полностью, может быть из-за ремня то что он сильно вытянулся , я его сжимал посредине и он у меня соприкасался. :'(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 09:11
Скутер: tornado-s
поменял я поршень кольца но никак не могу завести,померял давление в цилиндре оно составляет 5 ед. этого мало или как :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:30
ЦПГ в помойку.....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 23:32
расскажи ка мил человек, как ты производил измерения. ПОДРОБНО!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 26 авг 2013, 20:27.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:34
Скутер: tornado-s
измерения проводил компресометром,выворачивал свечу , вставлял компресометр гонял стартером 5-6 секунд и смотрел компрессию показывала 0,5 единиц. Вот и все. Маленько забыл я как ставить поршень ; стрелкой вверх или низ. *HELP*
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:37
lesh
А теперь, расскажи всем, какой у тебя двигатель, 2Т или 4Т.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:56
Скутер: tornado-s
У меня скутер 2Т STELS 50. :003
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 21:07
Тогда забудь все выше написаное.
Снимай и разбирай двигатель.
Деффектуй все.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 21:18
Скутер: tornado-s
Ладно займусь, сниму и располовиню двигло,будем искать причину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
