Текущее время: 22 сен 2025, 10:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 20:33
Вот в этой статье http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=36 есть следующий абзац:
Тестером здесь можно сделать немного, тем не менее пренебрегать им не стоит. Включив его омметром (переключатель – в положение, обозначенное знаком диода, или для стрелочного ×1, ×10), можно «прозвонить» все имеющиеся выводы относительно вывода массы, причём в обе стороны, меняя полярность. Это не так уж много – поскольку выводов у коммутатора всего 5 (масса, датчик, питание, катушка зажигания и выключение), то получается 8 измерений. Хорошо, если найдётся точно такой же заведомо исправный, можно сравнить замеры на нём с замерами на испытуемом
Вот я так и сделал.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 20:45
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
попробуй отсоединить замок и подергать кик стартером будет искра?, генератор проверял? обмотка целая, бабана как? датчик проверял?
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 20:49
Замок попробую. Про остальное смотри выше. Там как раз про генератор и написано.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 20:54
бывает замок мудрит, а двигатель глушится с помощью замыкания камутатора на массу
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 21:42
какой провод от коммутатора идет к замку?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 21:55
зеленый или черный не помню ща надо посмотреть, ты просто разъедини фишку от замка и попробуй и проверь провода на КЗ с рамой там один должн на фишки быть - и все
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 08:47
Vasya писал(а):
1)-неисправный комутатор
2)-неисправный генератор
3)-обрыв катушки зажигания
4)-обрыв датчика зажигания
5)-неисправность замка зажигания
у тебя скорей свего "1"
или "3"
надо только проверить сначала "3" идёт питание или нет.
если не идёт значит "1"
потому что у меня такая проблемма была,на одном я менял все по очереди и было все в замке зажигания но при этом он заводился и сразу глох.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 09:09
Коммутатор исправен (проверено заменой).
Катушку зажигания проверял, как посоветовал Авель. Сопротивление есть (см.выше)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 09:12
тогда генератор 100%
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 09:19
Мне несколько не понятна фраза Авеля
Первичной обмотки катушки - меньше ома, вторичной порядка 5к.
Имелось в виду 5 кОм? У меня на всех проводах из тройной колодки около нуля.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 14:56
Речь идет про катушку зажигания. Откуда в ней тройная колодка. на первичной обмотке два контакта раздельный. Вторичная обмотка, это та из которой выходит свечной провод. Я
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:05
Катушка зажигания и обмотка зажигания - это одно и то же?
Если да, то смотрим второй пост этой темы (Авеля) и девятый (мой). Или я не то мерял? Тогда подскажите, где надо.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:18
Ты не понял Авель конкретно отдельно написал, параметры обмотки зажигания ( она находится в генераторе) и катушке зажигания (она находится на раме под седлом). У генератора может быть только обна обмотка. А вот у катушки зажигания ( она же повышающий трансформатор) есть первичная и вторичная обмотка. На коммутатор идет черно-белый провод, если не ошибаюсь входит в колодку сиз 2-х контактов. При включении "зажигания" замком, на этом проводе должна пропасть масса. Т.е. сопротивление между рамой и этим проводом равно О. И еще покрути стартером двигатель, лучше с выкрученной свечей и замерь напряжение на выводах генератора и датчика на переменном напряжении. Сдается мне, что при замене ЦПГ ты нарушил контакт заземления между двигателем и рамой.
Последний раз редактировалось Rus 31 авг 2007, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:23
нет :wink:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:24
Есть какая-нибудь схема электрики наших табуреток? А то я наугад тыкаюсь похоже.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
