Текущее время: 22 сен 2025, 10:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:25
правельно :wink:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:32
kitaech писал(а):
правельно :wink:
Что именно?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:40
Rus писал(а):
Ты не понял Авель конкретно отдельно написал, параметры обмотки зажигания ( она находится в генераторе) и катушке зажигания (она находится на раме под седлом). У генератора может быть только обна обмотка. А вот у катушки зажигания ( она же повышающий трансформатор) есть первичная и вторичная обмотка. На коммутатор идет черно-белый провод, если не ошибаюсь входит в колодку сиз 2-х контактов. При включении "зажигания" замком, на этом проводе должна пропасть масса. Т.е. сопротивление между рамой и этим проводом равно О. И еще покрути стартером двигатель, лучше с выкрученной свечей и замерь напряжение на выводах генератора и датчика на переменном напряжении. Сдается мне, что при замене ЦПГ ты нарушил контакт заземления между двигателем и рамой.
:lol:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 15:44
Т.е. на двигателе нет массы? Это я первым делом проверил. Между минусом аккумулятора и головой двигателя сопротивление 0.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 21:09
Прозвонил на массу черно-белый провод, подходящий к коммутаторую. При включенном зажигании там показывает бесконечность, при выключении ноль. Значит вроде работает.
Катушку из который свечной провод выходит тоже промерял. Там два контакта и сам провод. Оба контакта выдают 0 (ну или очень мало), если померять сопротивление в свечном колпачке, получается бесконечность.
Похоже все-таки катушка.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007, 04:12
Стаж: 7 лет
была у мну похожая проблема, вылечил заменой датчика хола. :arrow:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007, 09:49
Это где находится? И как диагностируется?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 09:54
Vasya писал(а):
... если померять сопротивление в свечном колпачке, получается бесконечность...
А по моему там должна быть не бесконечность!!! У меня там вообще КЗ(то есть0). Проверь хорошо колпачок, скорей всего вот это его сопротивление (бесконечность это больше 2мегаом в несколько хрен его знает раз), не даёт тебе жить!!!! Ну или хотя б 5кОм, но небольше... Отпишись...
Опять я упустил прекрасную возможность промолчать...
ICQ 421-576-112
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеётся!!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 21:32
Это все-таки была катушка.
Всем спасибо за помощь.
