Текущее время: 15 дек 2025, 00:55
 Заголовок сообщения: Крепление троссика спидометра.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 18:32
У кого вот такой вот троссик
Кто-нибудь дорабатывал его крепление к редуктору?
У меня у родного (он был плассмассовый) протёрся край боковинки и сбоку резба на фиксирующем болте = > он выпал (а сердцевина троса потерялась)
На новый (металлический) я одел резинку на впадину (без неё был заметный люфт, трение металл о металл, не думаю что его хватило бы на долго). Но всё равно конструкция мне видется порочной, не на века.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление троссика спидометра.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:54
Короче не делайте так (через резинку).
Опять сломалось в самый не подходящий момент :( У болта сбоку протёрлась резьба. Пробег ниочём.
Рассверлил под больший болт, посмотрим насколько хватит.
Оказалось, корпус редуктора из плассмассы. :-o
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 20:06
Мда, млин, хватило на 30км. :-o Опять у болта сбоку протёрлась резьба. :-o
И самое печальное - отломилась на редукторе плоская пастина которая втавляется в тросс и крутит его. :'(
Редуктор походу неразборный, шестерёнка снимается, а эта фигня похоже нет. Надо теперь его где-то искать :(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 20:50
У тебя чо рубашка троса крутится ? :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 20:59
Нет, рубашка не крутится. Но она имеет некую подвижность относительно редуктора. Сам не понимаю почему так бысторо протерается резьба *DONT_KNOW* Родной тросс долго держался, но там цилинр на троссе плассмассовый был. И резьба сильнее протиралась.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:01
А разные редукторы, они взаимозаменяемы? Длина втулок и т.п.?
У меня вот такой
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1006
Но мне не хочется его ставить, на мой взгляд он не надёжен и у меня будут такие же проблемы (и ехать за ним далеко)
Может быть подойдёт такой http://scootermag.ru/product/privod-spi ... rbis-iz50/
или такой
http://scootermag.ru/product/privod-tro ... onda-lead/
Он вроде тоже под такой трос, только крепление какое-то непонятное *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:09
Всё понятно..там трос крепится к редуктору винтиком(на рисунке его видно) *THUMBS UP* У меня такой принцип...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:21
Maximal
Не пойму. Вот на первой картинке трос - как он крепится?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:27
Там другой трос(рубашка) с "сиськоЙ" :) и отверстием в ней...
Такой принцип рубашки,а сам трос как у тебя
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:36
Да, понятно. Такое крепление лучше, хоть и не идеальное.
Я толко нашел что такие троссики всего 88см :( А мне вроде 100 надо. (или 110 точно не помню)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:50
От Хонды по моему похож ... 105 см.
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=33_57&products_id=293&osCsid=l5ut5te9p9nmktlh49ihjbhkh0
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:10
Теперь осталось узнать, подходят ли эти редукторы по размеру или нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:20
Тут уж извини... :-D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 11:15
Из положительных моментов - редуктор оказывается разбирается, достаточно легко. В китае наверное к ним даже запчасти продаются :)
Из отрицательных - оказывается с этими редукторами много заморочек, они все разные как по передаточным отношенимя, , способом зацепления с колесом, и тому как прилегает к колесу (чтобы грязь не попадала). Наверное прийдётся покупать такого же типа как был...
