Текущее время: 21 авг 2025, 16:51
 Заголовок сообщения: Ява -старушка с китайским двигателем
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 09:16
Скутер: Кануни 100 сс, Ковровец 175сс
Ява старушка есть -рама, доки, ровные колеса.Движек нужно колоть и коробку делать -2ск выбивает.Сам движек не работает на малых оборотах- что то гдето.Как бы не центральная опора или картера раздолбаны и с камеры в камеру сифонит смесь.В конце концов сделаю и опять масло с бензином колоти и дым за мотоциклом как типа прикалываюсь.
Общим кто знает или уже движек заменял на явах-старушках? :003
Если Карб микуни лепят на Яву- нормально, зажигание с ижа12в- тоже нормально, даже лучше, чем 6в свтнитонисе.Резина восходовская тоже не плохо.
Логически и движек заменить 2т на 4т тоже должны быть аналоги.
 Заголовок сообщения: Re: Ява -старушка с китайским двигателем
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:34
Я же уже давал ссылку.
http://skuterok.ru/magazin/34196.html
Это самый мощный вариант, что есть у Стива.
Сконструирован в своё время японцами на базе двигателя Ява-50.
К тому же плюс этого двигателя в наличии стартера.
Не забудь купить аккумулятор, регулятор напряжения и переделать проводку.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:49
Автор пишет
Ссылка на двиг, который старушку яву, разве только до 40 км разгонит....
Заголовок сообщения: Re: Flybo 50 2t стоит брать?
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2013, 22:12
Понятно по Флайбо.И по Яве50.Не стоит связываться.Хотя охота поковыряться.
И, чтобы не заводить новую тему, про Яву 350 было бы интересно, чем можно заменить или уже заменили движок 2т чехословацкий на 4т Китай?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:06
Hors
125 кубов разгонят её до 90 минимум.
Это не родной полтос.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:11
Как я понимаю, разговор про Яву 350.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:17
А, понятно.
Просто ему невдомёк, что обе Явы - старушки.
Тогда вот:
http://indamotors.ru/#!/motozapchasti/i ... 50/4032808
http://rkmservice.ru/shop/253/desc/dvig ... -vozd-okhl
http://www.moto7.ru/index.php?productID=24349
Но цена не гуманная.
17,7 л.с. хорошая замена родному 18 сильному мотору.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:21
Вот это пойдет, правда придется думать, у явы звезда справа...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:25
Да думать особо не придётся.
Переворачивать маятник, переваривать крепления амортизаторов.
Ну и крепление двигателя делать.
За то 4Т, не такой прожорливый как родной и хорошая тяга в широком диапазоне оборотов.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:34
А кто то видел или сам переделывал так? :002
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:37
Никанор
Ты, возможно, будешь первым.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:54
А зачем вообще переделывать?Не проше ли просто движок откапиталить?Запчастей на яву много продают,правда китайского производства наверное.Вот и будет тебе полукитайский двигатель.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:09
Стаж: ¿
Согласен, обменять на jawaold.su на что-нибудь более подходящее для переделки, или там же запчастей добыть да восстановить, ява в оригинале хороша. Менять мотор- не раз-два и готово, обычно не подходит всё, начиная от фильтра и заканчивая глушителем
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:16
А кто говорил, что будет легко?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:19
Никанор, есть пример для подражания.
JAWA 125 Travel создан для удобных поездок вдвоем, это лёгкий и хорошо управляемый мотоцикл. Классический внешний вид и удобное сиденье делают его похожим на на старые добрые мотоциклы Jawa с двухтактным двигателем 350 куб см.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 00:39
Стаж: ¿
