Текущее время: 08 дек 2025, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 22:39
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Также можно заказать кевларовый ремешок в Ревауте
кевларовый Polini Номер для заказа Polini 248.060 он для движков GY6, доставка 3 недели. Он получше штатного будет.
также подойдет ремень Pollini 248.045.1 Gilera DNA Evolution 840-20-30
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 01:50
Скутер: мопед
vavan писал(а):
Очень хорошо найду второго человека и закажем ( месяца через полтора )
Через полтора могут закончится. Я их всего 10 комплектов привёз.
CHINAMOTO.RU
 Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет где купить ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 01 сен 2007, 22:52
Михаил М писал(а):
у меня пара штатных ремешков Gates Powerlink на которых написано 835-20-30 так хоть они написано 835 на деле размер 842 (перемерял несколько раз) ширина хоть написано 20 на деле 19
сейчас стоит malossi 835-19 номер 619810 из реваута
когда уваж. Авель делал мне тюн после раздумий он предпочел малосевый ремень родному. Посмотреть что будет.
Если совсем твоему ремешку труба могу поделиться своим новым Powerlink. (покупал в сервисе на новохохловке)
PS родной Powerlink за 3000 км в отличном состоянии мерял получилось 19 мм новый такой же тоже 19 мм. Так что штатные ремни нормальные.
а на что будут влиять цифры 835 и 842?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 09:23
Стаж: 10+
Это длина ремня. Соответственно она влияет на выход ремня на полный радиус вариатора. А это есть максималка..
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 11:54
ну значит у 842 максималка больше? и на сколько?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 21:00
Стаж: 12
по идее на 842 скорость должна быть больше.
Однако я ставил 835 малосси и 842 штатный Powerlink что-то я разницы в максималке не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 07:56
Стаж: с мая 2005-го
Вы забыли еще вспомнить про то , что ктото из форумчан , сам лично измерял длинну этих ремней и оба оказались 842мм.
Так что не стоит ждать чудес...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 07:59
а что обнаружил? дтнамику?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 10:14
Стаж: 12
Этот форумчанин был я.
я померял оба моих штатных ремешка Powerlink на которых было написано 835 на самом деле они оказались 842 мм.
Малосевый честно оказался 835 мм как было заявлено
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 10:23
Стаж: 12
динамика не изменилась 7 мм длины на таком диаметре не особо заметны.
Динамику более легкие грузики дали. но родных полегче нигде не найти. Крайний случай брать штатные 13 грамовые и высверливать. Но тут проблема точно высверлить чтобы получить требуемый вес и чтобы все одинаково весили
Я предлагаю другой способ. Авель предложил мне взять для тюна грузы 19-15,5 их легко достать
Для тюна покупал все в ревауте. (на лениградке в ТЦ Палладиум)
сначала хотел взять родные грузы в сервисе нексуса и высверлить в них дырки побольше чтобы они полегче стали, но потом подумал что точно не высверлю и не знаю сколько высверливать чтобы получить нужный вес потому что у меня нет точных весов. (хотя это тоже вариант)
Берете пьяджевские грузы на 10 грамм и аккуратно стачиваете напильником боковые кромки с 15,5 до наших 14, потом на мелком шлифовальном бруске доводите до точного размера. (контролировать штангелем). Вес который получается можно прикинуть на глазок. например грузы шириной 15,5 весят 10 грамм
итого делим 10грамм на 15,5мм и получаем 0,645 это весит 1 мм кольца.
тем самым если подрежем до 14 то вес получится 9,03 грамм
таким макаром прикидывайте какой вес брать чтобы получить требуемый какой тебе нужно.
19 мм диаметр ничем не стачивал так и оставил. Все нормально подошло.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 11:29
хто организует производство грузикофф?? :roll:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 12:10
Стаж: 10+
Ну не обязательно так замарачиваться. Достаточно аккуратно подточить напильником под размер. Небольшое расхождение не критично. Высверленные груза тоже прекрасно себя чуствовали. Езжу уже не на первом комплекте подобного самопала.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 12:21
Стаж: 12
Дык тут работы на полчаса, и сам с легкостью все сделаешь.
На крайняк я могу помочь.
SuP какое сверло брал для высверливания? и какой ориентировочно вес получается с этим сверлом?
PS на сколько км хватает твоего самопала?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 15:09
буду иметь ввиду. :roll: главное что-бы потом из-за веса в разброс... не попортить чего-бы...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 10:54
Стаж: 12
Если кому нужно у меня появились ремни Powerlink 835-20-30
хоть написано 835 если померять получается 842 мм. Что положительно скажется на максималке.
стоит 620 руб
