Текущее время: 01 ноя 2025, 22:45
 Заголовок сообщения: Жидкий пластик
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 08:29
Стаж: По Москве 8 лет
лазил на ютубе увидел видюху про жидкий пластик кто-нибудь
пользовался такой штукой
[youtube]LI-e57HIeBc[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Жидкий пластик
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 08:31
мягкая пластмасса
[youtube]xq_KA17MKXM[/youtube]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 09:07
штука конечно хорошая я тоже так делал
мысль была этим жидким пластиком. пластик скутера отлить (какие то небольшие детальки )
или использовать его в качестве эпоксидки
а ещё можно им свой пластик от скутера изнутри проклеить чтобы укрепить
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 09:28
а ещё можно чёнибудь типа этого сотворить но только со скутером
1360753647_image.jpg [ 95.24 KiB | Просмотров: 10326 ]
06200805dragon005_dragon.jpg [ 108.16 KiB | Просмотров: 10326 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 04:40
Скутер: Racer DRAGON
Думаю можно отливать оптику для фар или ветровое стекло.
[youtube]43h7gpMf-so[/youtube]
Poly-Optic -это двухкомпонентные полиуретаны оптической прозрачности с твёрдостью по Шору 70D, применяющиеся в случае, когда необходима абсолютная прозрачность материала и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Оптически прозрачный пластик отлично воспроизводит мелкие детали, имеет низкую вязкость, низкую усадку, прочный, жесткий, но не хрупкий материал. Может подвергаться механической обработке, сверлению, шлифовке, окрашиванию в массе. Имеет соотношение по объему 1А:1В. Время жизни - 9 минут.
А вот непрозрачный пластик.
JETICAST - жидкие пластмассы белого цвета, обладающие очень низкой вязкостью, поэтому в вакуумной дегазации нет необходимости. Полимеры JETICAST легко окрашиваются , легко смешиваются и льются, соотносятся 1:1 по весу. Полностью полимеризованная отливка, полученная из продуктов серии JETICAST, обладает повышенной прочностью, износоустойчивостью, легко поддается машинной обработке и поверхностному окрашиванию. Данный продукт обладает высокой влагостойкостью и устойчивостью к воздействию слабых растворителей. Область применения пластиков серии JETICAST, включает в себя изготовление и репродукцию маленьких или среднего размера скульптур, имитаций изделий из бронзы и др. металлов, изготовление прототипов моделей для различных отраслей промышленности, декоративной бижутерии и пр.
ТЕХНИЧСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
JETICAST
70
Цвет
Белый
Соотношение А/В по весу
1А:1В
Соотношение А/В по объёму
100А:98В
Время жизни/отверждения (минут )
2/15
Твёрдость по Шору (D)
71
Плотность (г/см 3 )
1.03
Вязкость (mPas -25 0C)
60
Прочность на разрыв(kgf /cm2)
27
Линейная усадка(%)
≤0.2,5
Вот сайт.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 01:46
Скутер: Street 50
Стаж: 9
По моему опыту, при времени жизни 2 минуты - в домашних условиях крайне сложно получить качественную отливку.
Потому что за эти минуты надо успеть смесь дегазировать.
В противном случае - или недосмешение или пузырьки воздуха в отливке.
О использовании на скутере.
1. чтобы вылить нужную деталь - её сначала нужно иметь. Потом нужен литьевой пластик с низкой агдезией для создания формы.
2. В качестве усиления. От сколов, царапин - не спасёт. Если играть в хрустиков - тоже не спасёт. Возможно, стоит рассмотреть литьевые полиуретаны с небольшой твёрдостью в качестве вибропоглотителя... Но не забывайте, что получить хорошую агдезию на АВС пластик скутера - придётся таки поплясать. Возможно, что без дополнительного праймера и не выйдет. "Где деньги, Зин?!". Да, кста - сантехнический герметик пожалуй для этих целей и поудобнее будет, ибо не стекает. Сохнет долго, дааа.. но можно этим и зимой заниматься.
3. цена. Сколько стоит литр подходящего пластика (со всем необходимым) и сколько стоит литр эпоксидки?
Материал, несомненно, очень интересный. Но в общем случае эпоксидка+ткань(стеклоткань) - наше всё... :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:57
Скутер: Jonway
И скорее всего - этот пластик (для масштабов скутера) окажется весьма дорогим.
