Текущее время: 08 ноя 2025, 17:47
 Заголовок сообщения: Переходник под автомобильный компрессометр!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:52
Многие,кто хотел померить компрессию на скутере(мопеде и т.д..),сталкивался с такой проблемой,что автомобильный компрессометр не входит в свечное отверстие.
Вот решение!
Берётся неисправная свеча,раскалывается изолятор и выбивается всё внутреннее содержимое.Затем шарошкой делается немного конус,со стороны,где была развальцовка изолятора(можно просто на наждаке(напильником) убрать развальцовку до граней,тем самым увеличив отверстие под компрессометр).Со стороны резьбы отламывается боковой электрод и на наждаке(напильником) убираются все заусенцы.Можно подходящим сверлом просверлить-увеличить немного отверстие.
ВСЁ!!!Переходник готов!Без токарного станка и материальных затрат :) !
Рабочее положение.JPG [ 325.91 KiB | Просмотров: 4227 ]
Переходник с др. стороны..JPG [ 312.21 KiB | Просмотров: 4227 ]
Переходник.JPG [ 303 KiB | Просмотров: 4227 ]
Компрессор.JPG [ 344.58 KiB | Просмотров: 4227 ]
Шарошка.JPG [ 324.87 KiB | Просмотров: 4227 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переходник под автомобильный компрессометр!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 01:16
Для ленивых как я, есть более простой переходник - кусок резинового шланга, подходящего диаметра.
Отрезать длиннее, чем нужно, надеть вместь штатного, кончик обточить на наждаке.
Работает, проверенно.
