Текущее время: 20 ноя 2025, 09:19
 Заголовок сообщения: 139 QMB имею два скутера с таким двигателем.. Сын ездил по
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:24
Скутер: 139qmb
Стаж: 24
139 QMB имею два скутера с таким двигателем.. Сын ездил по речке на одном из них и сжег генератор..
Я поменял генератор ..и через небольшой промежуток времени сын начал жаловаться . что появились провалы при разгоне.. конце концов. скутер просто перестал реагировать на газ... Заводится хорошо но на открытие газа практически не реагирует или глохнет..
Я начал перекидывать со скутера на скутер карбюратор.коммутатор.катушку.. на втором скутере всё это работает.. Осталось только что дурит генератор.....или ..
 Заголовок сообщения: Re: 139 QMB имею два скутера с таким двигателем.. Сын ездил
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:35
Скутер: Atlant Calypso 150cc
воздушный фильтр
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:44
Скутер: 139qmb
Стаж: 24
Вчера помыл.. Пробывал и без него.. На газ не реагирует почти..
Слышал бывают проблемы с генератором..датчиком..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:03
Скутер: Omaks mt-13ga
Поменяй обязательно вакуумный бензокран!!!твой порван и льёт напрямую в патрубок карбюратора,воздушный фильтр у тебя будет мокрый от бензина!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:08
Скутер: 139qmb
Стаж: 24
Проверял кран. Даешь разрежение течёт бензин .не даешь не течёт...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:11
Поверь я долго мучался в своё время,пока не поменял
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:57
Тогда остаются варианты подсоса воздуха патрубком и прокладками под ним и люфт коленвала (сбивается зазор датчика при нагрузке и на оборотах)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:35
Скутер: 139qmb
Стаж: 24
Тоже так думаю.. Буду проверять..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:53
d8888
Какой зазор на свече выставлен?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:22
Скутер: 139qmb
Стаж: 24
Проверил и поменял с рабочего на нерабочий скутер всё.. бес толку..на ручку газа почти не реагирует.. холостой держит.. Скинул шланг с сапуна и увидел бешеную пульсацию.. на живом скутере пульсации нет.. Вывод поршневая или клапана..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:28
Странно все это, ведь заводится.
У меня на карпатах колено раз....о, стали щеки двигаться относительно друг друга (когда штифты установочные поставил, видать половины были разные), как раз тоже самое было, заводился хорошо, на хх отлично, трогался похуже, а газу больше он тормозит. Терло датчик о ротор под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:32
Скутер: 139qmb
Стаж: 24
Так газики под клапанной крышкой в огромных количествах.. откуда.. бубнят аж.. Через выпускной клапан Втулка или через кольца..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 09:16
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ну так а компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:13
явный подсос воздуха , причём его количества при запуске - пропорционально количеству для работы на ХХ. Любое открытие "газа" приводит к обеднению РС (двигатель глохнет или не реагирует на "газ"....) Ищи откуда мотор хавает лишний воздух, найдёшь - проблема уйдёт....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 07:24
Скутер: Suzuki Avenis 150
d8888
А померяй-ка зазор между датчиком индукции и выступом на роторе. Буквально вчера было один-в-один у знакомого. Интереса ради залез посмотреть, зазор 3 с лишним миллиметра.
