Текущее время: 20 ноя 2025, 09:19
 Заголовок сообщения: Не могу настроить холостой ход.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 23:22
Скутер: viper
Доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой.Не могу настроить холостой ход.
Клапана притер.Зазоры 0.05 и 0.07.Впускной патрубок посадил на герметик.Все шланги на хомутах.Карб почистил.Мембрана целая.Воздушный фильтр стандартный.Свечу менял.Выхлопную трубу тоже.
Холостые обороты либо слишком низкие(работает пару секунд и глохнет) либо слишком высокие.Иглу пробовал и опускать и поднимать.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить холостой ход.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 02:33
kekas9090
Зачем поднимать и опускать иглу, если пытаешься регулировать холостой ход?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 07:15
Скутер: Suzuki Avenis 150
kekas9090
А по ходовым качествам? На подножке хорошо раскручивает?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 07:17
герметизировал, герметизировал да не выгерметизировал. Сосет!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 07:26
kekas9090
Смотри целостность второй мембраны. Их там две, если ты не в курсе.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 08:19
Модель не указана, понятно только что 4т, а если это фмб!? :) 2-е на 157-м, на 139 их даже 3.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 08:31
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
kekas9090 как тебе уже сказали выше - где то есть подсос воздуха.
проверь наличие и целостность резинового колечка под винтом качества.
если колечко потерялось или износилось , то купи и разбери одноразовую газовую зажигалку - сними с клапана колечко - оно подойдет.
у топикастера судя по профилю 150сс (РБ,Житковичи )
http://scooterclub.by/nforum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11034
Зазоры 0.05 и 0.07
и если это так , то для 150сс зазоры не правильные .
смотри тему http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=35024&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D1%85%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 29 мар 2014, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 08:45
funix
В ФМБ заслонка, а ТС описывает "целую мембрану". Следует предположить, что это либо 139 QMB либо 152 QMI либо 157 QMJ.
P.s. так и будем гадать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 09:06
Скутер: viper
Извиняюсь,забыл указать.Двигатель 157, 160сс.
GROБыли подозрения что его переливает.
z13Скутер не едет, скутер летит над асфальтом в районе 3 сантиметров :) Все мембраны целые.
ForestrashВчера чистил карб и поставил это колечко.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 09:11
Зазоры 0,1 и 0,15 соответственно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 09:30
kekas9090
Как регулировал карбюратор?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:53
Ну тогда ещё фару протри и колесо попинай.
Это на холостой ход точно так же влияет.
Учись читать:
viewtopic.php?f=111&t=27971
