Текущее время: 21 сен 2025, 23:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Движок и масло
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:23
Скутер: sagita
Стаж:
Sagita s6
1p39qmb
4т 49cc
Здравствуйте пол года назад выкупил у брата скутер, sagita s6 вроде. Он прошёл обкатку как попало, 60км/ч (редкость)
Вчера какие то упыри решили подшутить и выкрутили масленый щуп, я его завёл поехал, потом через минуту примерно он у меня заглох. Я начал осмотр,глушак весь в масле, выяснил что масленого щупа нету, и масла совсем чуть чуть, так как его выплеснуло. Прикатил домой.
На следующий день пришёл, увидел что снизу вытекло дохренище бензина, при этом под карбюратором всё сухо!
Ладно пошёл дамой, потом залетает малой, и кричит что он его завёл, я вышел он стоит заведённый, погозовал маленько и он заглох, свечу выкрутил она залита напрочь.
Вопрос, ничего не могло ли быть, то что проехал примерно минуту без щупа(без масла)
И второй, откуда тёк бензин?
 Заголовок сообщения: Re: Движок и масло
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 17:57
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Вскрытие покажет, так как гадать убило цпг или нет, бессмысленно. Смотря как ты ехал эту минуту. И раз уж у тебя 49сс есть смысл сразу поставить 72-82сс
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 18:09
Скутер: sagita
Стаж:
Помогите с карбюратором.
Он льёт вообще сильно.
p,s Лить стал после езды без масла.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 18:11
Карбюратор с маслом никак не связан. Снимай карбюратор, проверяй. Проверь вакуумный клапан.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 19:36
Мы молимся за него.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 06:14
Стаж: 3 ГОДА
сними карб, слей бензин, переверни его и подуй туда куда шланг с бака идёт, если продувается, то чисти. и дуй ртом а не насосом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:34
SamuraY!
То о чём ты "рассказал" это проверка карбюратора на герметичность седла и игольчатого клапана в поплавковой камере.....и не дуть надо а создавать ртом вакуум......если клапан герметичен, то язык "прилипнет" в входному отверстию впускного патрубка....если нет- то клапан не герметичен, это одна из основных причин перелива.....
 Заголовок сообщения: 139qmb и 1p39qmb
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:55
Скутер: sagita
Стаж:
Здраствуйте у меня движок 1p39qmb Хочу заказать ЦПГ на 82cc
Подойдут ли на него запчасти от 139qmb на 1p39qmb
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:59
UnrealNext
Читай, не ленись, это один и тот же двигатель.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 16:32
Скутер: sagita
Стаж:
купил цпг на 72сс, без головы
скажите сколько прокладок желательно поставить, под цилиндр.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 16:39
А сколько шло в комплекте?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:54
Скутер: sagita
Стаж:
Господи, что за дол*****
Дайте проблемму, решить а?! Умеете только удалять, да закрывать.
Он вылез к щеке и назад не возвращается. Можно как то не снимая решить это вопрос?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:56
Ты по ссылкам смотрел?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:57
Можно...двигатель купи новый и не заморачивайся...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:58
Скутер: sagita
Стаж:
да смотрел. Ответ на данный вопрос не нашёл!
Из за чего он выдвинулся и не идёт назад? и как решить?
заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
