Текущее время: 18 ноя 2025, 12:47
 Заголовок сообщения: сколько масла добавлять в бензин 2т 1E40QMB если
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 23:11
Если состояние маслонасоса неизвестно? Вроде как работает. Но гарантии нет. Розобрать, выяснить, проверить - не предлагать, постановка вопроса именно такая.
Если совсем не добавлять - ну а вдруг, на какомто режиме, подача будет недостаточной...
Если добавить 1 к 25 - чё будет, если и маслонасос тоже свой вклад внесёт?
 Заголовок сообщения: Re: сколько масла добавлять в бензин 2т 1E40QMB если
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 23:19
Dj@gger
Ничего страшного...кроме дыма не будет...если маслонасос и товарищ который на заправке маслица ливнет...
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 23:28
Будет страшное. Ты не видел как свеча обрастает шлаковыми отложениями, потом хрен заведешь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 00:29
А почему один к двпдцатипяти? Один к пятидесяти вроде щас везде льют, даже в ИЖи
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 06:56
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
Да, 1 к 50. Грубо говоря на 1000 км у меня уходит 50 литров бензина, и 1л масла.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 06:59
А разве по выхлопу не видно, поступает масло или нет? да и в бочке уровень должен падать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 07:31
Снять шланчик и проверить вытекает ли из него масло, ну и на обкатке, да и не только рекомендовали пробку на бак.
Но гарантий нет что этого хватит при отказе насоса, поэтому нужно визуально постоянно следить уходит ли масло из бачка и при подозрениях проверять его поступление в карб.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 10:30
Забьётся глушитель.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 18:16
Если мешаешь масло с топливом то просто отключи маслонасос.
При установке 72 кубов он один фиг не справляется и клинит.
Я мешаю 1к27 при обкатке, 1к33 после обкатки и уменьшу до 1к40 как накатаю много много без разборок...
Масло Motu scooter expert 2t, очень вязкое и износ с ним минимальный, но вот и мощности максимум с ним не получиться.
Есть один ньюанс если отключишь маслонасос и будешь так мешать, когда сбрасываешь газ и катишься накатом, лучше газулю приоткрывать во время этого наката, когда газ закрываешь, топливо не идет и масло тоже, при длительном таком накате можно и клина словить наверно.
Количество масла можно легко отследить на свече, покатавшись при хорошей температуре двигателя, если на свече нет рыхлого налета, камера успевает очищаться. Но в те моменты пока двигатель не вышел на рабочую температуру это самое масло не будет сгорать и засрет выхлопную, а если там нет катализатора, то трындец наступит через пол года точно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 18:22
Клина от наката не словишь, а вот сальники пробьет, завод именно так и рекомендует "двигателем не тормозить", совет правильный.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:11
Интересно... А сальники из за сухой работы попортятся тогда чтоли? Вот даже не задумывался об этом. Сам 2 такта не имею, но на ижах чото даже не задумывался об этом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:14
Это с какого перепуга?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:20
Не от сухой работы, а от закрытого дросселя, вакум такой, что готов сосать изо всех щелей, а ближайшие щели - сальники и приоткрытый дроссель.
В мануале так реально рекомендовано, хотя никто и не соблюдает, мне вот газ придерживать и тормозить передним оч сильно не удобно как то, мож китайцы могут?! :)
А еще написано одним задним не тормозить, типа ж обгонит голову, Да и задний никакой, к тому же свистит если пересох, вот я им вообще не пользуюсь.
Не ну кто то с горы арарат словит конечно, в остальных ситуациях масла в кривошипе хватит км на 5, при разборе обнаружено.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:27
funix
Вот просто подумай, каково давленик в картере КШМ 2Т двигателя в положении ВМТ и прямо перед открытием перепускных каналов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:33
Поступает. Ибо в бачок я масло доливаю, а под скутером масляной лужи нет, значит оно расходуется. :)
Но оно очень странно поступает.
Сразу после пуска, синий дым как от тепловоза, если поехал, местность сзади покроет туманом. Тамошнему населению это нравится и даже чувствую спинным мозгом лучи добра. :)
Но примерно через 3 км, дым уже чуть синий, а дальше совсем прозрачный, тока вонючий.
Видимо, при стоянке натекает в картер, при пуске и прогреве - выгорает, а вот сколько его поступает дальше, в процессе езды, это хз.
Раньше вообще в бензин не добавлял, проехал 3500 км, после чего, как-то раз, валил 70 на полном газу довольно долго, и появился стук, металлический, долбящий, он всё усиливался, пришлось менять коленвал. Без повреждений, просто увеличились люфты и вверху и внизу на шатуне.
Пока добавляю 1:50, ездит, дымит, может ещё меньше надо? Чисто для страховки, основное количество, видимо, подает маслонасос.
