Текущее время: 11 дек 2025, 12:42
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой скутера. Плиз, хелп ми!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 11:45
Скутер: Irbis
Поехал я как-то по своим делам, добрался до места назначения, заглушил скутер (китайский Irbis F1). Буквально через минуту заводить - со стартера не получилось. Ну, думаю, аккумулятор опять разрядился, ладно. Завел с ножки. Съездил, вновь заглушил скутер, оставил его часа на два. После этого заводить - никак. Зажимаю сцепление (либо задний, либо передний тормоз) - отключаются часы на дисплее и датчик бензина. С ножки тоже не смог завести. Прикатил его домой, разобрал корпус, давай смотреть, где что. Заметил, что при включении поворотников что-то жужжит в передней части, оказалось - реле коротит. Ну, ладно, снял реле, нового пока нет, просто провод торчит. Но электрика все еще пропадала при выжимании тормозов. Дождался человека, который разбирается в электрике, пришли смотреть - ничего не пропадает, нажимаю кнопку стартера - жужжание в реле стартера, как будто аккумулятор разрядился. Посмотрели - действительно, очень слабый заряд. Пока зарядил, человек уже уехал, ставлю - опять пропадает электрика при выжимании тормозов. Что делать-то?
__________________
И, кстати, с ножки заводится
Последний раз редактировалось Doctor Fell 17 июн 2014, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой скутера. Плиз, хелп ми!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 11:52
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Поставь нормальный аккумулятор.
Ищи коротыш в цепи.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 17:07
Скутер: Irbis F-1 50cc
Стаж: 3,5
При выжимании тормозаправого стоп сигнал горит?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 17:29
Скутер: Irbis
горит
когда зажимаешь правый тормоз, видно, как ручка освобождает микрик, который щелкает, и с этим щелчком пропадает электрика. Если подставить туда отвертку и обратно задвинуть (т.е. вернуть в начальное положение) микрик, то электрика вновь появляется, но все равно не заводится. Вероятно, у левого тормоза есть что-то типа того же, но не так открыто...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 18:33
Doctor Fell
Doctor Fell писал(а):
Что делать-то?
Тебе уже писали постов выше.
Ищи коротыш в цепи.
Если самому тяжело разобраться во всем этом, то зови человека, который разбирается в электрике.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 18:40
Скутер: Irbis
Вопрос остался с того момента, когда ни одного ответа не было. Может, еще кто подскажет что-нибудь, не факт же, что истинно надо искать коротыш и менять аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:27
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
факт.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:36
Скутер: Hors 052
Doctor Fell, заряди батарею, отсоедени стопсигнал (разьём) и попробуй, если будет всё нормально то проблема в стопе, реле поворотов назад поставь, оно не виновато, заряд низкий по этому не срабатывает. Если с отключённым стопом скутер при заряженной батарее будет заводится то почисти контакты на фишке стопа, а так же ламп, должно получится, удачи.
Да, при такой фигне обычно сгорает предохранитель, скутер с лапки заводится, а со стартера нет, повороты не работают, (реле поворотов жужжит, лампочки чуть светятся, при выжимании тормоза пропадает вся напруга).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 08:01
Дохлый акб.
плохой контакт на клеммах акб, замка.
плохая масса акб-катушка-двигатель.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 13:18
Скутер: Irbis
Отсоединил стоп-сигнал, опять начинает жужжать реле стартера. Получается, аккумулятор и правда умирающий, буду новый искать. Ну и в стоп-сигнале ковыряться) Предохранитель я только один нашел, но он живой. Как сделаю - отпишусь еще, спасибо)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 20:10
Скутер: Irbis
Нашел заряженный хороший аккумулятор - завелся идеально! И вся электрика работает. Завтра буду стоп-сигнал ковырять, смотреть...спасибо огромное))
