Текущее время: 21 ноя 2025, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мопед 4Т, не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:19
Скутер: Yamasaki cobra
Я не могу быть уверен полностью, но с виду все вроде в порядке, я не шарый, говорил уже. На счет взводил ли я его перед установкой, я его не снимал. При каких обстоятельствах я не помню, но точно помню что сломало ее не в двигателе, а от изгиба, она зацепилась за что то.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:20
Сергей3927
Вот теперь лезь в поиск и читай, что надо делать при снятии и установке цепи ГРМ с натяжителем.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 15:01
Сергей3927
"Стучит как швейная машинка?Стучит гидронатяжитель цепи ГРМ - не работает шариковый клапан, либо шарик выпал из лепестков, либо резинка лопнула" нашел только это, у меня так же стучит, а я на клапана грешил. Как устанавливать не нашел
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 15:16
viewtopic.php?f=111&t=36529
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:14
Hors писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=36529
Спасибо большое;) т.е причина в этом скорей всего?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:17
Мда, почитал про 40WT.
Мало того, что это откровенный левак, так ещё и не для этого типа двигателей.
хотел спросить еще, а какое масло посоветуешь лить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:44
Сергей3927
Явно автомобильное тебе не подходит.
Просто занимательная подборка "тестов" масел:
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-
Мой выбор, масло не хуже этого:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/47C09D12
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 22:51
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/DCD07CB7
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:43
Дак причина все таки в этом?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 13:32
Причина нагара именно в масле.
Точнее в отсутствии масла и присутствии неизвестной технической жидкости, продаваемой как масло.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 20:57
да хер с ним с нагаром, что с оборотами делать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:01
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
натяжитель перевзведен?
после перевзведения стало лучше?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:45
Не обессудьте но, как я понял перевзвести это его вытащить, проверить все ли в порядке и засунуть обратно, так?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 23:36
Сергей3927
1. Проверь совпадение метки ВМТ с реальной ВМТ.
2. Проверь совпадение меток ГРМ.
3. Проверь регулировку карбюратора.
4. Замени свечу на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 18:20
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Что касается меток ГРМ, то на этом моторе надо выставлять метку на звезде распредвала так что бы она была чуть выше контрольной точки, то тесть чуть позже, проверено.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
