Текущее время: 21 ноя 2025, 07:11
 Заголовок сообщения: Заказал не тот карбюратор
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:48
Скутер: GX-MOTO
Подскажите , заказал не тот карбюратор , что стоит в стоке на скутере 50сс , вроде стоит с d=16 , а заказал случайно d-18 . При чем в описании были ответы-вопросы , там спрашивали подойдет ли он для 50 сс , там же магазин отвечает ,что подходит . Но в реальности это так или нет , а то беспокоюсь , снимать и менять или нет ?
 Заголовок сообщения: Re: Заказал не тот карбюратор
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:22
Он подойдет... возможно придется подобрать жиклер, поменять пружину, поставить другой впускной патрубок и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:21
kipelov2010
Интерпритируя твой вопрос:
Я взял молоток в 350 грамм, вместо 320 грамм, он мне подойдёт?
Встречный вопрос: Для чего? Палец отбить?
Подойдёт!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:25
Скутер: GX-MOTO
GRO
Тогда сформулирую так : Без переделок ( т.е. снял-поставил) ? И на работу как то скажется или будет работать , как родной ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:30
kipelov2010
Боюсь любой заказанный карбюратор, необходимо индивидуально настраивать, под конкретный двигатель.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:33
Скутер: GX-MOTO
GRO
одно дело настройка , другое дело , как написал выше Dj@gger менять жиклеры,патрубки и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:36
kipelov2010
Эммм, а это не настройка?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:40
Дай объясню реальность.
В идеале, ты покупаешь карбюратор под свой двигатель.
Но в реальности, стони заводов, производят миллиарды двигателей, имеющие собственные характеристики.
Соответственно с карбюраторами, дело обстоит точно так же.
Стоит проснуться, СССР давно уже нет, всё настраивается индивидуально!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:41
Скутер: GX-MOTO
настройка - крутить винты , а запчасти менять это не настройка
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 21:43
kipelov2010
Нет, винты крутить - настройка холостого хода.
А ГДС настраивается гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:08
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Прекрасно понимаете о чём чел. спрашивает! К чему такие ответы? Как варианты ответов в ЕГЭ!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:21
kipelov2010
Карб пришел? Поменял, или хоть попытку сделал?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:23
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Нормально он настраивается под 50сс. Вряд ли необходимо будет что то менять, если карб качественный. Ставил Кейхин на 50сс, 18-дифузор, за неимением другого, все работало прекрасно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:35
Скутер: GX-MOTO
Hors
Сегодня придет , в выходные буду ставить . В магазине уверяют , что проблем не будет . Достаточно снять-поставить и отрегулировать ХХ , и винт качества .
Правда старый еще работает , но ему уже 7 лет и ни разу не разбирался , а бензин был не лучший , поэтому затеял замену .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:38
Главное, чтобы потом не появилась подобная тема:
viewtopic.php?f=29&t=36506
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
