Текущее время: 10 дек 2025, 14:33
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Пропадает холостой ход
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 17:12
Скутер: Viper Grand Prix
Привет всем ! Нужна помощь 4-х тактный двигатель 139 qmb холодный хорошо заводится с ножки устойчиво работает когда хорошо нагревается полностью пропадает холостой ход когда проедишь километров 5-10 останавливаешся если не подгазовывать сразу глохнет добавляю вынтом хх работает проедишся еще опять холостой пропадает подскажите в чем может быть причина???
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает холостой ход
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 17:23
когда холостой плавает...причина может быть в не герметичности впускного патрубка карбюратора или по другому подсос воздуха....достаточно малейшей ели различимой трещинки...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 17:27
под патрубком карба потерялась прокладка круглая купить негде было поэтому купил новый патрубок с прокладкой месяц назад
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 17:32
так же может подсасывать из под прокладки...новая это не панацея....
в какой последовательности и какие стоят прокладки?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 17:47
прокладки из комплекта на 80 кубиков какие точно уже ни помню поршневую менял 2 года назад а карб родной с 2008 года
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 17:54
ты уж определись...то месяц назад покупал ...то два года...
короче должно быть так сначала идет картонная затем толстая текстолитовая ...
потом надевается патрубок но на фланце должно стоять резиновое колечко...если его нет то вырезается картонная прокладка или даже есть кольцо то вторая прокладка типа контрольная...не помешает...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 18:12
месяц назад я покупал патрубок с вотэтим вот резиновым колечком а два года назад менял пошневую с тех пор туда не лазил а вот по поводу второй прокладки под патрубок вот это я попробую спасибо Штурман
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 18:14
у меня стоит только толстая текстолитовая а картонную из чего вырезать ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 18:23
из подходящего картона...папка дело...коробка конфет...любая другая коробка...догадайся сам.. главное картон не гофрированный...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 18:44
biteldjus
Ищи подсос воздуха.
