Текущее время: 14 дек 2025, 17:27
 Заголовок сообщения: Вопрос по электрике
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 00:40
Скутер: LK180-T13
Проблема:
Поворот ключа в положение ON не включает приборку, фары, не срабатывает стартер.
Нюансы:
1. Автозапуск через сигнализацию работает, все работает нормально.
2. После поворота ключа в положение ON можно завести мотор лапкой. Однако работать будет только мотор, электрика не включается. И поворотом ключа выключить двигатель.
3. Я третий хозяин и что-то мне подсказывает, что в проводку до меня уже вмешивались.
4. Сигнализация уже вторая. С первой работало точно так же.
Задача:
Отремонтировать :)
Сам я не полезу заниматься проводкой. Но когда я описал проблему механику, его лицо нарисовало эмоцию крайнего удивления и недоумения. Я не думаю, что он уверенно справится с этой проблемой. Другие мастерские и мастера недоступны. Поэтому я подумал, что если вдруг кто-то сталкивался с подобным, то я был бы рад услышать причины и ретранслировать их механику.
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электрике
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 00:50
cwood
Проверь реле стартера, и контакты, возможно что-то с самим замком зажигания.
Идет обрыв цепи при повороте ключа, не идет ток на фары и цепь эл.стартера.
Надо все по нормальному "прозванивать". Так очень сложно предположить что именно, там много всяких контактов и коннектов которые могут перестать пропускать контакт.
P\S Примерно такие же симптомы я наблюдал на ашанбайке друга, перебрали почти весь скутер но так и не нашли причину, небыло тестера под рукой. Только там работали габариты и поворотники.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 01:12
Скутер: LK180-T13
Реле стартера тоже было два. Работали одинаково.
Про разрыв цепи - можно детали? Поворот ключа при автозапуске с сигнализации никак не воздействует на мопед вообще.
Прозванивать тестером - ну, это само собой, когда дело дойдет до мастерской. Хотелось просто к этому ремонту подойти чуть более подготовленным, чем "давдушенезнаючо".
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 01:31
А электика это такая весчь, что достаточно одного засоренного контакта что бы не работало пол мопеда. Нужно все внимательно и скрупулезно проверять.
Похожая проблема на ашанбайке знакомого, выносила нам мозг несколько дней, и без прозвона цепи ее не найти.
Я указал примерно куда капать, если от сигналки запускаеться, то это значит что сам по себе стартер и реле работает. Но вот когда ключ вставляешь и поворачиваешь нет.
Что это значит?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 01:36
Скутер: LK180-T13
Не зная схемы, точнее не разбираясь в ней абсолютно даже если посмотрю, предположил, что провода, ответственные за включение электрики при повороте ключа в замке оборваны. Грубо говоря.
Но если начну думать, то тут же куча вопросов возникает, которые запутывают меня еще больше :) А почему свеча есть без электрики? А какой фрагмент цепи может не работать, но при этом искра будет? И так далее.
И разбираться в этих вопросах мне нет смысла. Я и не стану. Если вдруг у кого было, то подсказка будет кстати. А без нее алгоритм действий итак понятен :) В мастерскую - на ремонт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 11:43
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Это до тебя апгрейд противоугонный сделали, чтоб только с брелка заводился. Я бы не стал менять.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:03
Скутер: LK180-T13
Кхм, очень странное предположение.
Ведь угонщики, они же как? Каждый первый мопед заведенным через ключ угоняют, так же? А тут им облом - только с брелка!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:20
Скутер: Atlant Calypso 150cc
В один прекрасный момент у тебя обгорят контакты в релюшках, которые коммутирую цепи в обход замка зажигания.
И встанешь.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 16:55
Стаж: 11
С какого перепоя они обгорят?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 17:12
Захочется им.
В 150ке все потребители сидят напрямую через замок зажигания - габариты, свет, стопари. А это около 90 ватт при штатной эксплуатации, 6-6.5 ампер по току. При старте с сигналки цепи коммутируются релюшками в обход замка, а там я не скажу, что мощные реле стоят.
У меня штатная сигналка залипала.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 17:25
Стаж: 11
У меня свет, габариты и стопарь включаются при работающем двигателе, питаются переменкой фары, остальное через выпрямитель. При включенном зажигании ничего это не включается. Вывод - потребители питаются через выключатели фар, габаритов и стопаря, когда появляется переменка от генератора, а контакты в них думаю помощнее чем в реле.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 17:37
у тебя полтинник, а я про 150ку с бортовой сетью от постоянки говорю.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 18:09
Стаж: 11
Аффтар, оставляй как есть, ничего не погорит. Механики с электрикой не дружат.
