Текущее время: 03 дек 2025, 05:25
 Заголовок сообщения: Не идёт зарядка на скутер
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 09:56
Скутер: loncin
имеется Скутер LONCIN LX 125 Т-C , так вот, он не даёт зарядку на аккумулятор, т.е. скутер завелся от аккума, снимаешь клемы с аккума он работает, но когда ночью едешь со светом, буквально час такой езды и света нет... если заглушишь, то со стартера не заведется. в чём проблема? тестером не проверял напряжение на провадах к аккуму.
 Заголовок сообщения: Re: Не идёт зарядка на скутер
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 10:40
Список форумов » Ремонт, тюнинг, эксплуатация » Стайлинг » Световое оборудование
Для самообразования, прочти:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%FE%ED ... 1%E8%EB%FF
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 10:44
Тут не форум гадалок.
Если ты не проверял, мы тебе не подскажем.
Наступаешь на грабли, а потом спрашиваешь, почему больно?
Ты на грабли наступил!
При чём на детские!
Или ни разу не писали, что так делать нельзя?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 14:31
Проверять:
регулятор напряжения
генератор
сам аккумулятор
и лишние потребители мощности вроде нештатных ламп, акустики, подсветок-подогревов и просто коротких замыканий.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 14:37
Скутер: loncin
Не ужели нельзя снимать клеммы?
Я мотолюбитель стоит планета, с неё то снимать можно. я понимаю что китайское и отечественное, двух тактное и четерёх тактное, с МКПП и ВАРИАТОРОМ сравнивать бесполезно.
Но , так должно? когда клеммы снимаешь, свет тухнет, а скутер работает?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 15:00
19boom96
Начудил ты много...
А в чём смысл снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 15:03
Скутер: loncin
aser писал(а):
19boom96
Начудил ты много...
А как я бы ещё проверил то что скутер выдаёт зарядку?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 15:15
Зажигание работает напрямую от генератора. Фары и прочая электрика от аккумулятора, заряжающегося через регулятор напряжения. Причём без аккумулятора фары всё равно должны светить. Значит, неисправны регулятор, силовая обмотка генератора, или проводка к ним.
Причём регулятор мог сгореть именно от работы без аккумулятора.
Очень просто: по напряжению на клеммах аккумулятора. При заглушенном двигателе и при работающем.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 16:00
Не понял.
А что ты увидел, когда снял клеммы? Клеммы сразу посинели? Или позеленели?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
