Текущее время: 21 ноя 2025, 05:15
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 23:50
Скутер: QINGQI
Помогите кто может сегодня поставил новую поршневую на 4т скутер 50сс и не могу завести ни с лапки ни со стартера,не могу понять в чем дело искра есть поменял свечу новый колпачок для свечи но искра не внушает доверия какая то слабоватая.
Помогите
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 23:59
grishin198526
До ремонта с запуском нормально было? Проверь, или сделай надежную массу двигатель-рама.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 01:22
Скутер: QINGQI
Было нормально, заводился со стартера, зажигание выставил вроде нормально, двигатель не клинит, даже не знаю, что там в китайской башке переклинило, но вот единственное что меня смущает это искра она какая-то странная, но она синяя.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 01:28
grishin198526
grishin198526 писал(а):
Было нормально заводился со стартера,зажигание выставил вроде нормально
Время сейчас позднее, почитай пока тут, и сравни, все ли правильно ты сделал? Что еще, кроме поршневой делал?
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 01:42
Скутер: QINGQI
Да ничего не делал,дело в том что на скутере опорная крышка распредвала литая вместе головкой цилиндра и вот чтобы снять поршень приходится откручивать звезду распредвала,и вот я её снял звезду и не запомнил в каком полажении был распредвал т.е. кулачки распредвала,если есть такая возможность скинь фото как должен стоять распредвал
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 06:23
Скутер: Stels leader 50 2t
Я скутерных движков не разбирал, но на всех прочих, которые доводилось видеть/щупать, есть метка ВМТ где-нить на коленвале, и есть метка на звезде распредвала.
Гугль, опять же, вопрос сто тыщ раз обсосан.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 09:28
grishin198526
Я же тебе давал ссылку, там описано как выставлять распредвал, указаны зазоры клапанов, картинки.... Неужели трудно было посмотреть?
Да, напиши модель двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
cron
