Текущее время: 01 дек 2025, 11:38
 Заголовок сообщения: Штифт привода кикстартера 2т 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:00
Скутер: Irbis LX 50cc 2T
Стаж: 9
Штифт привода кикстартера был запрессован в крышку вариатора. Малость разбил посадочное место. Теперь вместо диаметра 8 мм там где-то 8,3-8,5 мм. Менять крышку целиком или к токарю? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Штифт привода кикстартера 2т 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:42
Скутер: Stels Tactic 100
сваркой холодной заделай
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:36
Эта тот на котором храповик? Холодная сварка наверное не поможет, там все мертво должно быть, думаю заварить аргоном и просверлить новую дырку будет правильнее или к токарю сделать доп втулку если место позволяет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 16:37
Штифт (нем. Stift) — крепёжное изделие в виде цилиндрического или конического стержня, предназначенное для неподвижного соединения деталей, ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:22
поможет. если не поможет - дешевле новую крышку купить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 21:15
Стаж: 9
Похоже надо будет новую крышку покупать. Тем более что втулка вала зубчатого сектора кикстартера старая. Боюсь, что причина скорого убийства крышки заключается в том, что была перетянута возвратная пружина. В итоге она попадала под зубчатый сектор и дополнительно нагружала втулку. Отсюда люфт. В том числе и осевой. Хотя на Ютубе видел ролик как иностранный камрад собирал кикстартер Ямахи Джог http://www.youtube.com/watch?v=8tJAcSKJpPw. Так он втулку не запрессовывал. Надел её на вал и вставил в крышку.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 23:34
а так ты про втулку чтоли? она и не должна запрессовываться. короче, заводит кик? если да, то не парься.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:33
Стаж: 9
Если втулка вала зубчатого сектора не должна запрессовываться в крышку, то выходит вал надо менять? Т.к. после попытки завести скутер с кикстартера вал убегает внутрь срывая стопорную шайбу. Почему нельзя было сделать втулку с буртом?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 12:06
k0911
Между киком и стопорной шайбой поставь распорную втулку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:06
если не держит стопорная шайба, то поменяй стопорную шайбу. после стопорной шайбы должна быть обычная шайба. у меня без шайбы не держало.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 10:41
Стаж: 9
Пока поставил распорную втулку как советовал GRO. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
