Текущее время: 10 дек 2025, 13:43
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 05:46
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
Поменял кольца поршневые,завел помолотил,обкатал,теперь пробую заводить то стартер крутит так туго как будто подклинивает пробывал прокручиват двс за крыльчатку крутится тяжело с веревки заводится с пол пинка а стартер еле крутит,акумулятор новый
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 09:46
А вопрос где? Сформулируй вопрос правильно "то стартер крутит туго, то ???????????? что?"
И уточни при какой температуре заводишь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:39
Стаж: 2 сезон
+4 градуса,на горячию еле крутит стартер и не заводится, в момент сжатия вобще приклинивает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:21
Если до замены колец крутил хорошо, то кольца еще не достаточно обкатаны, подклинивают при нагреве, а может кольца ремонтные засадил и они будут подклинивать до клина двигателя.
На горячую, при всех нормальных условиях двигатель схватывает с первого такта, но скорость мала, поэтому и туже на горячую, а может и клинит потихоньку.
Обкатывай дальше.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:03
В одной фразе весь диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:39
Стаж: 2 сезон
Вы хочете сказать что если кольца менять то движок ходить не будет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:54
Вадик Великодный
1. Обкатка, это пробег указанный изготовителем, а не завёл, помолотил, обкатал.
2. Срочно выясни, что обозначает буква Г в сокращении ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:01
Стаж: 2 сезон
дело в том что после замены поршневых колец,завел с трудом маленько помолотил ну все нормально было заводился на следующий день еще помолотил и стала такая фигня стартер на горычию еле крутит не хватает оборотов,наматываю веревку на крыльчатку дергаю ну не сильно примерно как обороты стартера только чуть оборотестей заводится даже без газа делаю 1 оборот и стоит молотит
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:03
Стаж: 2 сезон
Возможно что поршневая тугая?на горячию копресия большая и стартеру не хватает мощи?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:06
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:20
Стаж: 2 сезон
ЦПГ-Цилиндро,поршневая,группа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:33
И?
Ничего не смущает?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:58
Стаж: 2 сезон
В принцепи нечего
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:09
Вадик Великодный
То есть это нормально, разукомплектовать цилиндро поршневую группу и всунуть туда вместо штатных колец непонятно какие, не имеющие к данной ЦПГ никакого отношения?
Почему-то у меня 100% уверенность, что при замене даже элементарной проверки зазора в стыке колец не было произведено, не говоря уж про проверку выработки и чистку канавок колец.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 05:27
Стаж: 2 сезон
канавки прочищал старими кольцами,ну так если стартер не справляется значит компрея большая
