Текущее время: 09 окт 2025, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не идет больше 80 км\ч при полном газе.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:28
Скутер: Racer DRAGON
3 - Если хана кольцам и поршневой, двигатель начинает жрать масло, через сапун в фильтр попадает огромное количество масла, заливая фильтрующий элемент.
Это как правило легко проверить отсоединив от воздушного фильтра трубку сапуна и понюхать на заведенном двигателе не пахнет ли из нее выхлопными газами. В солнечную погоду при сильном усосе поршневой даже видно как из сапуна дым идет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:33
Скутер: Majestic 150
Вообщем, разобрал карбюратор и то не смог добраться до попловка, брлты срывает ....
Завел скутер ... покачал вперед назад и он начал глохнуть и заглох. Походу все дело в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:36
Уровень большой вот на кочках и глохнет, вторая причина слетает колпак.
 Заголовок сообщения: Re: вакуумный бензонасос от хонды на китай.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:12
скажите пожалуйста, поменял поршневую полность, новый карбюратор, но на кочках как глох так и продолжает... На холодную заводится почти с пол тычка. Но если начать трясти вперед назад захлебывается. Свеча цвета красного керпича.
Мне тут мастер, просле пару монипуляций с насосом, сказал, что вакуумный насос накрылся ...
Возможны ли такие побочки при неправильной работе вакуумного насоса ?
И есть ли разница между таким
или вот таким
заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:42
AeroExpres
Ты видишь разницу между насосом и краном?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:45
Кран ? если это кран, тогда где рычаг для закрытия подачи топлива ?!
Поэтому я и попросил объяснить мне, в чем разница ... *ROFL*
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:10
Кран.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:42
Разница в том, что кран не насос.
Кран не качает.
Он только открывается от разряжения.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:50
Понял, спасибо что объяснили =)
Заменил, но проблему с холостыми не решилась ... как глох при попадания на качку на холостых так и прололжает ...
Поршневая новая, карб тоже ... но все таки думаю что он мудит !(карбюратор)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:58
Проверь электропроводку - не коротит ли какой провод на массу на кочках. Особенно провод от коммутатора на замок зажигания SENS, которым глушится двигатель. Если есть сигналка - проверь и её контакты. Это первое. А второе - кинь с минуса аккумулятора на двигатель (под любой удобный болт) хороший толстый провод (можно медный экранный "чулок" от радиокабеля).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:07
До сигналки тоже самое было. Когда ставил сигналку проводку от середины всю проверил.
За идею проводки спасибо, на днях посмотрю, а то устал уже ... с каждой горки спускаться и заводиться заного ...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 14:40
Этой весной тоже выносили мозг холостые. Раза три снимал карб и осматривал вакуумные трубки. Холостые то держали, то снова пропадали, то, как у автора темы при покачивании скута возрастали, либо глох. Причина была в маленькой трещине в вакуумном шланге в очень незаметном месте возле тройника. Проблема в общем известная, эти шланги за три года менял каждый год. Выдерживают не более одного сезона и менять лучше сразу все.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 14:50
эта мысль мен тоже посетила сегодня, купил шланг , но не заменил. эх.
