Текущее время: 08 ноя 2025, 00:21
 Заголовок сообщения: Плохо заводиться после стоянки Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:08
Скутер: Vortex 50, иж планета-3
Стаж: 2 сезона
Добрый день уважаемые форумчане :009< ! Вопрос собственно в следующим: Каждый раз после недельной стоянке скутер плохо заводиться, а именно мне приходиться шприцем вливать бензин в шланг подачи топлива к карбюратору. Может кто сталкивался с этой проблемой?! Подумываю уже поставить грушу с обратным клапаном для накачки топлива. Если есть подобная тема помогите ссылкой)
Кто понял жизнь, тот не спешит!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться после стоянки Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:12
Так может через эту шприцовую дырочку и уходит все все в бак? и скорее акб сядет чем успеет накачать карб.
Бак снизу? я не ошибся!?
Можно поставить праймер от бензопилы параллельно насосу.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться после стоянки Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:17
Хорошее решение на этот счет в мопеде...Квадрочента....
там стоит небольшая ёмкость...грамм 50...выше карбюратора...поплавковая камера...
никогда не пустует...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:27
Стаж: 2 сезона
funix, бак то как раз сверху, а шприцую я шланг отсоедив от него. По фильтру видно что бензина после стоянки нема.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:29
Стаж: 2 сезона
Штурман, ты имеешь ввиду фигню которая к баку снизу прикручивается?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 16:33
вакуумный шланг в рот, всосал, потекло из топливного, течет?
Было такое, пару лет назад, кран как бы закусывало, вакум не мог его открыть на низких оборотах, соснешь разок - дальше работает нормально, сменил кран - проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:13
Стаж: 2 сезона
Вот ты мне скажи откуда вакуум получается? Такое впечатление, что этот кран у меня не держит и при стоянке засасывает бензин обратно в бак)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:40
Нет, обратно в бак может сливаться только если бак снизу, под ногами стоит., Вверх никак не засосет.
Из поплавковой камеры бензин испаряется при длительной стоянке. Поэтому для быстрого запуска нужно снять вакуумный шланг, в рот его, создать разряжение чтоб кран открылся и наполнился карбюратор самотеком, если сделать несколько равномерных качков, то поплавки запрыгают как на волнах и бенза закачается больше, пуск уверенней.
Вакуум нужен для открытия крана, двигатель сосет когда крутится, получается вакуум (разряжение), кран и открывается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:39
Колян...этот учащийся ...не стоит внимания....сам догадается... :-D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:10
Стаж: 2 сезона
funix, спасибо за пояснения! Штурман, :005
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 21:57
Если знать хитрости, все заводится отлично после длительной стоянки.
Не трогая газ, маслаешь кикстартером раз 10, либо со стартера 2 раза по 5 скунд c выключенным зажиганием.
Даешь мопеду постоять секунд 30 и заводишь штатно.
