Текущее время: 15 дек 2025, 02:09
 Заголовок сообщения: поршневая
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 20:14
Скутер: Stinger gx
кароче я поставил новую поршневую, и сразу после установки газ в пол, проехал уже 1000 км и только узнал что её надо было обкатывать,тяга ухудшилась,макс скорость та же,масло не жрёт.Вопрос: если я поменяю кольца будет ли лучше разгонятся или ставить новую поршневую,и ещё заводится с 10 кика,на горячую заводится с 1 кика.Скутер 4т 72сс 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 20:34
если хон на цилиндре слизало, то замена колец ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 21:09
За дальнобой 2-й степени. (1)
померь компрессию
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 22:04
Если сточен хон, то идет просто расточка цилиндра под первый ремонтный размер. И кольца соответственно подбираются по него.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 22:19
Угу, и поршень тоже.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 23:37
Когда я растачивал цилиндр симджета (номинал 39мм), то первым делом я стал подбирать поршень, по геометрии. Подошел от какого-то судзуки, на коробке было написано А50 (или AD50), но продавец сказал что это случайно завалявшийся судзучий ремонтный поршень, вроде даже второй ремонт, ибо его диаметр был 41,5мм.
То есть на судзуку ремонтные размеры поршня есть.
На кетай вроде нету. Или тоже есть? Хорошо бы прояснить сей момент.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 23:49
На ЯПонию 100% есть. Вот например с мегазипа:
Читаем описание второй позиции.
Piston
Piston (os 0.25)
Piston (os 0.50)
Piston (os 0.75)
Piston (os 1.00)
Аж 4 ремонтных размера.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 03:51
На 139QMB ремонтные поршни есть, первого и второго ремонта точно. Только поршень плюс расточка уже обойдутся ненамного дешевле новой ЦПГ. Потому что массовое производство всегда выгоднее, чем штучные ремонтные работы вручную.
