Текущее время: 22 окт 2025, 19:32
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр с сенсорным приводом
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 13:41
Буква Р роли не играет, датчик далеко, а прибор простой стрелочный вольтметр, частота импульсов поднимает стрелку.
Если все так то приборку проверить можно подав на спид + 5 вольт от самопального бп (трансформатор + диод, можно и мост, главное чтоб без конденсатора) второй провод естественно на корпус.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 13:43
Скутер: Aprilia SR150→Kymco Xciting 500
mad_plumber писал(а):
свеча с резистором - в маркировке буква R есть?
CR8E
а если перемкнуть 2 провода, тот который на спидометр и +5V?
я к тому, что есть какой то более простой способ исключить приборку из подозреваемых?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 16:35
Можно и перемкнуть, тогда стрелка должна зашкалить на максимум.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 17:41
Ничего вообще не случится.
Спидометр не связан напрямую с датчиком.
Проверить пиборку можно, но для проверки понадобиться трамблёр от жигулей с датчиком Холла.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:45
ну тогда если от аккума дать на клемму спидометра +12V то стрелка должна дернуться?
трамблер от жигулей это уже танцы с бубном. мне ведь нужно просто понять жив/мертв спидометр
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 20:19
Нет, он должен окончательно сдохнуть.
Импульсы от дачика идут на микросцему, которая преобразует частоту сигнала в ток подаваемый на указатель скорости (да простят меня те, кто в этом разбирается лучше).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 20:47
Может и не так, но +12 может спалить все.
Я склоняюсь к китайской упрощенке, частота поднимает результирующее напряжение и обычный вольтметр, есть такие тахометры, на хонлинге например, а 3-й провод там для понтов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 09:42
Стаж: 5 лет
Чтоб исключить приборку, можно взять либо датчик холла вазовский, или кулер с компа трехпроводной, подключить согласно питания и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:04
За дальнобой 2-й степени. (1)
А датчик что нибудь выдает? +5 есть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:23
вот замеры на "+5V".......+6,15V
на "speed"...+5,3V
вчера катался стрелка спидометра иногда оживала
