Текущее время: 03 дек 2025, 06:01
 Заголовок сообщения: Рывки скутера при старте
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:53
Скутер: Evrotex
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста , скутер евротекс циклон 150 куб. завожу с кнопки, при этом проявляются рывки ,скутер трогается с места не плавно, такая же ситуация при малых оборотах.
Подскажите что нужно сменить .заменить . или что вообще делать??
5..20..40..60..80..Поехали!!!
 Заголовок сообщения: Re: Рывки скутера при старте
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:44
Накладки сцепления за это отвечают...пробуй стартовать резче...тогда схватки не почувствуешь...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 21:02
Сергей Владимирович
1. Проверь ремень вариатора.
2. Проверь, не попало ли масло в барабан сцепления.Если попало обезжирь весь узел сцепления.
3. Проверь биение колокола сцепления, при необходимости проточи.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 21:44
Если и на холодный мотор есть проблемы со сцеплением то что то явно не в порядке.
На горячую рывки появляются из за низкокачественных накладок и износа сцепления в целом, выработка колокола, неравномерный контакт накладок и их проскальзывание в определенных местах и при нагрузках на малой скорости.
У себя вылечил сцепление шлифовкой колокола от выработки, подтачиванием накладок сцепления чтобы первой контактировала первая половина накладки по ходу вращения, со временем притрется и площадь контакта увеличиться все равно, (сделал фаски 30гр).
Уже больше тыщи городских километров не дает о себе знать, разве что на горячую старт заметно ухудшается, пропадает динамичный подрыв с места, но в целом хорошо.
Вот маленькая иллюстрация Изображение
Чуть не забыл, самое важное, после того как наждаком колодки зачищаются, нужно очень тщательно какой нибудь щеткой под струей воды вымыть весь абразив с накладки который наждачка там оставит, иначе колоколу быстро звездец настанет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 23:30
Рывки при старте это нормально...
Ты не держи сцепление на грани ...срыва и контакта...
Или разгоняйся или останавливайся....
А долю секунд...между этими положениями ...принимай как должное...
