Текущее время: 13 дек 2025, 00:46
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 20:25
Скутер: racer rc50qt-15
скутер racer RC50Q-15 4-х кубовый. 139-й двигатель.
проехав 10-15км.и сбрасывая ручку газа двигатель глохнет.и зачастую завести сразу не получается.нужно подождать пару минут. :004 помогите разобраться в причине.!!!
 Заголовок сообщения: Re: глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:08
Сделай нормальное техобслуживание в полном объёме, включая регулировку клапанов.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 07:14
belyi71 писал(а):
4-х кубовый.
Вот я сильно сомневаюсь, что автор вообще сможет что-то сделать сам.
Судя по описанию, идёт сильный подсос воздуха, такой сильный, что вакуумный кран перестаёт работать на ходу.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 19:03
Проблема была сновья или появилась недавно?
Мог засориться например жиклер холостого хода в карбюраторе. Заводится скутер на обогатителе, едет на чём надо, а собственно холостых нет, и как останавливается — глохнет.
Пережатые клапана — вариант.
Дырки для воздуха — тоже вариант. Но скорее не кран перестаёт работать, а просто смесь обедняется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 21:09
было ли это сновья.незнаю.недавно взял с рук.это была первая длительная поездка.и глохнуть начал не на холостом ходу а когда збрасывал газ на повороте.попробывал сразу завести-не схватывает.закурил.начал думать.прошло минуты три.нажимаю кнопку запуска и заводиться с пол оборота.километра через три все повторилось.благо до дачи почти доехал.это происходит именно на дальних дистанциях.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 21:54
Делай ...что тебе уже сказали...начинай с регулировки зазоров на клапанах...
еще не известно где ты живешь если климат жаркий ...то это очень существенно....
