Текущее время: 29 ноя 2025, 15:34
 Заголовок сообщения: Детский снегоход.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:10
Смотреть с середины, там все в разобранном виде, удивила простота конструкции, так сделать гусеницу мне бы ни додуматься. Над дальнейшим развитием можно подумать и на скутерный движок или гусеницу на скутер.
[youtube]9XL1SdB_8BU[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=9XL1SdB_8BU
 Заголовок сообщения: Re: Детский снегоход.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:01
За дальнобой 2-й степени. (1)
Для игрушки только если. В этом варианте почти вся нагрузка идет на лыжи, соответственно съезжать с ровной поверхности совсем не рекомендуется, так же если будет сидеть более тяжёлый пилот и свежий снег это дело тоже никуда не поедет. Именно поэтому во многих снегоходах усложняют конструкцию и делают гусеницу вокруг лыжи, тоесть она и является несущей.
Ps. Забыл добавить, что такой вариант гусеницы использовать в качестве несущей вряд ли получится так как она просто зароется в снег.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:04
Сюда выложил только из за гусеницы для кулибиных. Видел разные конструкции, даже из половинок пластиковых труб, за которые крутит колесная большая звезда (ненадежно, пластик на морозе хрупкий). Эта конструкция со спиливанием зубьев через один и креплением к цепи болтами не требует направляющих, очень проста и надежна при хорошей натяжке.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:30
Простота это да, но есть большое но, вот ты говоришь надёжно при натяжке цепи, как долго будет работать цепь при такой натяжке? + снег + вода, что в случае с резиновым движителем и направляющей будет работать смазкой а для цепи смерть? Кроме того если использовать этот движитель в качестве несущего получится фигня, так давление отдельного трака на снег высоко а зазоры между ними продиктованы шагом цепи.,в итоге все это зароется в снег, особенно если его см 30 и он рыхлый.
Просто давно занимались подобным и решение оказалось простым, в такой конструкции, на основе "чук и гек" (так как то это раньше называлось, проще,дешевле и надёжнее использовать обычное подпружиненное колесо с грунтозацепами из АЛ уголка, а на машинах посерьезней гусеницу из транспортерной ленты, с грунтозацепами, нижнем скользителем и роликами,по большому счету то,что мы и видим на большинстве заводских снегоходов.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:46
torn44
ты ...это того...шибко не напрягайся...роди пацана и сделай ему такой-же снегоход...вместе потом его ремонтировать будете....чем не занятие....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:45
Штурман
А я не напрягаюсь,рожать как то мне не очень наверно,не приспособлен к тому организм.К тому же пацан мой ,в силу своего возраста уже несколько перерос такую вот конструкцию.
Здесь идет обсуждение и так как тема знакома,озвучил свое мнение.Если что не так можете удалить мне как то фиолетово.
