Текущее время: 02 дек 2025, 10:17
 Заголовок сообщения: доработка винта качества.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:49
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Здравствуйте,товарищи.Не хотелось создавать новую тему по таким пустякам,но в поиске не нашёл такой доработки-возможно кому то и пригодится.А если уже такое было,то модераторы снесут за ненужностью.
Возможно многие модели китайских скутеров имеют хороший отвёрточный доступ к винту качества,но на моём аппарате этот доступ крайне не удобен,ибо как раз напротив винта качества располагается стойка демпфера и отвёртка к винту качества подходит только под углом,что неприятно несколько затрудняет регулировку карбюратора.
Поэтому уж сколько езжу на данном мопеде,столько и мечтаю сделать удлинитель на винт качества,как дело доходит до регулировки.Но поскольку регулировать приходится нечасто,то всё это и откладывалось до времени.Так вот и прошло 5 лет и руки не доходили.
И вот наконец то выдался удобный случай-решил перебрать ГБЦ и заодно решил реализовать свою давнюю мечту.
Подобрал по диаметру подходящую медную трубку,вставил в неё головку винта качества,при помощи бензиновой горелки(аккуратно,что бы не перегреть латунь винта и не попал припой на резьбу, припаял их между собой,обрезал трубку по нужной длине и насадил на концевик кусок топливного шланга.Всё готово.Теперь сняв подседёльный багажник(так называемый унитаз),винт качества очень удобно регулировать рукой.
Вот,как получилось.
Если кому пригодится эта инфа,то буду очень рад.
 Заголовок сообщения: Re: доработка винта качества.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:25
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
GXΩ писал(а):
Вот,как получилось.
Центр тяжести сей конструкции сместился за пределы карбюратора,при вибрации будет *разбивать* резьбу в паре винт-карб. Надо продумать как подфиксировать удлинитель.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:28
GXΩ
А какова вероятность того, что теперь от вибрации не кончится резьба в корпусе карбюратора?
Уж лучше было бы взять тросик от одометра Волги.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:30
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Про резьбу хз-это только эмпирически теперь выяснится.Но думаю,что такая вероятность не очень высока,ибо подобрал трубку такого диаметра,что зазор между трубкой удлинителя и стенкой отверстия винта очень мала,т.е.прилегает почти вплотную(наглаз-пара десяток максимум) и трубка в гнезде не должна болтаеться,настолько,что бы на резьбу приходились критические нагрузки.Ну если уж всё же разобьёт резьбу,то об этом честно сообщу впоследствии-скрывать не стану.
Тросика от одометра Волги у меня в хозяйстве и не было никогда-изготовил из того,что было под рукой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:11
По моему винт качества на 150сс можно достать длинной шлицевой отверткой сбоку мопеда, под пластиковой боковиной.
Даже сидение не нужно снимать, криво но по пол оборота без проблем.
Если на конкретной модели мопеда двигатель сильнее смещен вперед то можно просто сделать отверстие в пластике под отвертку.
А вот до винта количества никак не добратся, точнее пальцами я до него с трудом достаю, но в таком положении провернуть сил не хватает :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:40
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Так и регулировал его все эти годы под пластиком,но отвёртка к винту подходила под углом(примерно 35-40гр.) и в ясную погоду,что бы видно было этот винт,ползая на карачках.
Под винт то колличества я как раз таки дырку в унитазе давно уже просверлил и хорошо теперь длинной отвёрткой регулируется,не снимая унитаз,а вот до винта качества никак не подлезть из-за этой стойки.Сбоку возможно и смогла бы подлезть изящная женская длань с короткой самодельной спецотвёрткой(серийная самая короткая отвёртка не помещается).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 06:04
Скутер: Yamaha Vino 125
Стаж: 0.3
Ты её регулируеш каждый день? По моему эта регулировка делается пару раз в год.
ИМХО от увеличенного веса могут передаваться больше вибраций на винт и пружина может не удержать винт и он сам открутиться, возможно пружину нужно пожоще ставить с таким винтом.
2006 Yamaha Vino 125 (125cc)
(продан) Китайский 2011г - 139QMB 80cc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
