Текущее время: 18 ноя 2025, 08:10
 Заголовок сообщения: ищу искру
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:27
Скутер: MEITIAN
Нету искры. Поменял коммутатор, катушку зажигания и обмотку генератора и все равно нет
 Заголовок сообщения: Re: ищю искру
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:32
Свечу поменяй.
 Заголовок сообщения: Re: ищу искру
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:04
Скутер: MEITIAN
Тоже новая
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:22
если таким способом искать искру ...то меняй уже все ...еще немного осталось...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:25
Скутер: MEITIAN
Всю проводку что ли
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:27
датчик еще остался и исправность контактов и проводки...
и свеча должна быть не новой а рабочей...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:29
Скутер: MEITIAN
Датчик чего
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:39
ты наверное не обмотку менял а статор генератора а он идет вместе с датчиком ...высоковольтный провод смотри наконечник свечи итд...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:45
Скутер: MEITIAN
На комутатор трехконтактную пласмаску можно купить отдельно у меня там сопли и за этого контакта нет чтоли
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:56
Скутер: MEITIAN
У меня желтый отошел за красный дернул неспецом ну а зеленый сам оторвал желески не мог вытащить чтоб вставить провода и сасунуть в нее разрезал пластмаску достал железки в них вставил провода и просто воткнул задом на перед думал контакт все равно будет в хорошем магазине нет спрашивал только с проводкой 1500
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:12
Скутер: Eurotex Stingray
Купи в автомагазине обе половинки разъема любого, что б они подходили друг к другу и контактов хватало. Тебе ж без разницы их форма, лишь.бы надежно было.
А что б контакт вытащить, надо тонкой отверткой или шилом продавить выступ на контакте. Это замок, что бы контакты не вываливались.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 21:38
esax
Ты коммутатор штатный видел хоть раз, чтобы такое советовать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 22:21
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
у меня сопли на фишке комута искрили между собой, потом пропала искра, появилась только с новым комутом.
естественно померял с начала обмотку на статоре, и индуктивном датчике, всё норм.
япония валит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 09:54
esax
Упс, да, есть же без провода. Тогда сорри, совет глуп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
