Текущее время: 02 дек 2025, 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Стелс Вортекс 50 2т Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:18
На лидере свет габариты и подсветка приборки от переменки,
стоп повороты сигнал акб сигнализация стартер от постоянки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 23:13
download/file.php?id=22837
http://scooter-remont.com/wp-content/up ... latora.jpg
Вот так.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:53
Скутер: Stels vortex 50
Benzin5413
Блин а только вроде заработало....Если подключить по схеме то типо как должно быть рн не работает и два других тоже
а сейчас подключено как ,они все работают только зарядки нет .Схема это понятно как опредилить регулирующая обмотка или рабочая?
Я где то на форуме видел про распиновку рн а что если с родным подключением распиновка не подходит?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 09:19
За дальнобой 2-й степени. (1)
У меня стоит вортекс абсолютно исправный в гараже ,в принципе могу посмотреть,померить что там и как но в гараж попаду не раньше вторника
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 10:08
Определение обмоток, есть 2 способа:
1 прозвонка и анализ сопротивлений, рабочая - масса сопротивление чуть меньше, чем регулирующая- масса, рабочая + регулирующая (2 рег катушки) собротивление самое маленькое.
2 на заведеном, замер напряжений, на регулюрующей самое большое покажет, на рабочей поменьше на 40%
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:33
Вот распиновка которая подошла мне и все заработало (И зарядка на акб и лампы целы)
raspinovka-regulatora2.jpg [ 44.45 KiB | Просмотров: 3275 ]
 Заголовок сообщения: Стелс вортекс 50 2т 1e40qmb Плохо трогается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:25
Пролейте свет на проблему скутер с рук ведет себя так самого начало
Заводим -греем и скутер трогается если ручку выкрутить до конца (провал получается) но стоит немного чуть разогнаться и скуте одекватно реагирует на открытие газа.Вариатор стоял родной поставил спортивный и таже беда.Плавно тронуться в принципе можно но всегда охото быстро а не получается.Ребята в чем может быть фенька?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:18
Что значит всё работает, только нет зарядки?
Если нет зарядки, то и мало что будет работать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:52
Подскажите вот что пожалуйста на подножке раскручиваеться двигатель нормально а вот колесо заднее на высоких оборотах чет не очень быстро крутиться.До 30 км разгоняется быстро а дальше медленно куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 04:25
Скутер: Стелла
Сцепление глянь и ЦПГ проверь.
На больших оборотах могут колодки у сцепления проскальзывать и будет провал в мощности.
Бешеный расход топлива обычно связан с износом поршневой.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:11
Поршневая еще и 100км не проехала.Точно нет.Вот сцепа может народ у меня накладки сцепы немного торчать из маховика это задумка китайцев или ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:55
Нормально это если все затянуто, могут выглядывать на пол миллиметра.
Скорость вращения колеса на глаз не говорит ни о чем, вот я считаю что оно быстро крутится, попробуй опровергни?
Точные данные где? данные о максимальной скорости и показаниях тахометра?
Поиском тоже пользоваться не хотим?
Перебирай вариатор и ремень померь, должен быть 788x17x28, можно ставить 792x16.6, если ширина меньше 16мм то замена.
Ролики 6 штук по 5.5-6.5 грамм.
Я думаю что там скорее всего все в хлам, нужно менять целиком на новый, нормального качества, стоковые китайские варики гавно полное, ну и стоят они 500р в сборе целиком...
Будешь вариатор снимать, перебери обгонную муфту, почисть от грязи и смажь ролики немного.
