Текущее время: 14 Oct 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 20:23
Benzin5413
Сними клапанную крышку, выкрути свечу и покрути стартером.
Если масло поступает нормально, на распредвал должно не слабо лить масло.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2016, 09:26
Собрал все на быструю руку для проверки, масло не льет, а течет по стенке, через отверстие в коромысле в подшипник и из под коромысла туда же и слабо капает на кулачек, причем только на выпускной, никаких брызг и давления при проверке стартером я не увидел, батарея заряжена, свечку снял.
UPD. Погонял еще немного с фонарем, вытер от масла кулачки и прочее, в общем с канала в постели масло в подшипник стекает полностью по стенке, а из канала в коромысле по нему стекает и капает то на впускной кулачек то на выпускной.
Без понятия как оно должно работать когда все хорошо, сравнить то не с чем...
В общем мой план действий, купить новую начинку, вал, постель в сборе, доработать канал в цилиндре, шпильку по которой идет масло и постель в месте где маслоканал, бормашинкой сделать так чтобы шпилька в любом положении не могла перекрыть канал в постели и цилиндре. Собрать с новым хорошим маслом целиком, вогнать на раму, выгнать на улицу, облепить все тряпками, завести со снятой крышкой и посмотреть чего оно и как, если все заработает то на мойку.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2016, 13:16
Benzin5413
Что-то не то с маслоподачей.
Может прокладка под цилиндром канал перекрыла?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2016, 14:02
а может канал широкий и масло не брызжет? может такое быть?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2016, 14:17
Все проверил, разве что сам мотор еще не колол и не собираюсь пока не проверю как оно в работе.
Прокладка ничего не перекрыла, все каналы чистые, разве что шпильки не по центру отверстий в цилиндре, одна даже закусывала при посадке цилиндра, не та по которой масло идет, подточил их стопорные приливы.
Там же масло не только в голову идет, в головку подается только треть где то, основная часть масла выбрасывается в коленвал, там отверстие больше чем 2 маленьких в постели распредвала.
Стартер не дает рабочих оборотов мотора, он максимум может до 700-800об раскрутить, холостые же по паспорту 1800.
У меня предположений не много, либо масло гавно, ну проехал же он на другом 2500-2700км примерно, ничего не делал с ним, только масло заменил под конец сезона и позже появились уже косяки в работе, после чего и обнаружил слизанное коромысло.
Я подразумеваю под плохим маслом отсутствие противозадирных присадок, потому что на вид, запах и скользкость оно вполне похоже на нормальное да и остальные узлы без какого то заметного износа, разве что риски появились на зеркале горизонтальные мелкие, скорее всего от того что поехал на не прогретом моторе в холод или где то навалил гашетку.
Может кривая шпилька была вплотную к каналу в цилиндре и постели, частично перекрывая их, в таком случае масло стравливалось с большим давлением в коренной.
Этот момент я частично уже исправил, подточив стопорные приливы шпилек, частично исправлю запилом каналов в ЦПГ и постели в стороны, чтобы даже если шпилька встанет вплотную к подающему масло каналу, масло без проблем могло попасть в общий канал, подняться по шпильке и так же добраться до каналов в постели без существенного сопротивления.
Ну и последнее что выдавило прокладку крышки.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2016, 17:36
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не обязательно всё вокруг заматывать ветошью,а достаточно снизу придерживать с напуском над нижним краем,что бы под кожух охлаждения масло не утекало-там не особо мощный фонтан бьёт в высоту,но довольно обильно.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 21:19
Скутер: пока нет
139qmb 50мм
Заменил масло 10-40 на 20-50 и
столкнулся с интересной особенностью - мотор стал хуже крутится.
Там где раньше крутился до 7500, теперь - 7000. Упала максималка и динамика.
Вот уж не думал что будет такой эффект. Правда это всё при температуре воздуха +5.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 22:43
Kote
Посмотри что будет при +35.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 23:16
За дальнобой 2-й степени. (1)
А с какой целью залил то?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 23:18
А типа это круть..., прочел на форуме\мах
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 23:36
Скутер: пока нет
Плановая замена. 1500 откатал
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 23:39
Скутер: пока нет
Прошлый сезон на 20-50 и катал. Прочёл на этом форуме - руководство по поршневой 82 куба. Осенью залил 10-40.
Думаю следующая заливка будет 10-40. Про +35 повеселило - прошлое лето практически всё было ~15 градусов.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2016, 01:02
Off topic:
А я читаю обычно мануал, а не надписи на заборе...., а как всем известно, обычно там, на заборе, пишут :CENS: а глянешь, через забор, там дрова лежат....
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2016, 04:57
Скутер: пока нет
Вот это:
viewtopic.php?f=4&t=5528
"на заборе написано" ? :-o
Тогда чему вообще верить ? :-o
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2016, 08:57
Просто странный выбор если на улице не 30 и выше.А так там вообще говориться про 10w50 а не 20w50
С 82сс эксперименты не проводил но на 72сс при хорошем состоянии двигателя масла 10w40 нормального производителя ,хватает за глаза с марта по ноябрь.
