Текущее время: 30 ноя 2025, 13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: haobon 139qmb, 150cc??
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:08
AVK-73 писал(а):
у нас вариатор и сцепление стандартные(152-157), но колено своё с 13-м пальцем.
Значит, получается, этот хаобоновский мотор бывает как минимум двух видов.
На моем палец 13-й, но варик 157-й не поставить - эта часть коленвала 16 мм, не налезет 157-й, там вал 15мм.
И насколько я выяснил путем гугления и анализа нагугленного :) , двигатель этот джайлинговский - производитель Джайлинг. А хаобоновским его прозвали, так как ставили его на Хаобоны.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:19
viewtopic.php?f=34&t=30420
У нас свободно ставилось и вариатор и сцепление, кроме ремня.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:34
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
AVK-73 писал(а):
xyligan7779 писал(а):
и у меня такое же тут стояло
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:45
Попадалась инфа, что если барабан 110мм, то это самое обыкновенное 10-е колесо от 139куэмбэ.
Оно конечно обычное, но бывают нюансы, типа разного количества шлицов и т.д. :-x
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:47
недавно встретил паренька он искал коленвал на 4т скутер с 13ым пальцем и 125сс поршневой, хотел ему свой подогнать но они оказались разными! шатун с виду тоньше и длиннее, по крайней мере шатун был длиннее чем тот что я ему дал коленвал. со стороны звезды ГРМ втулка была запресована, и по его словам новый коленвал от 157qmj не подходит. название скутера PGO T-REX
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 22:05
PGO T-REX
Так этож не китаец
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:50
Исследовал вопрос, колеса разные, да.
Поставил обычное от 139-го хонлинга, оно уперлось в держатель троса тормоза
Причем валы (шлицы) одинаковые. На вал оно садится как положено.
Для сравнения, родное колесо
Повод провести изыскания. :)
колеса 010.jpg [ 234.81 KiB | Просмотров: 3678 ]
колеса 011.jpg [ 241.61 KiB | Просмотров: 3678 ]
Разница 8 мм. Ну плюс-минус миллиметр на погрешность.
На дисках есть таинственные письмена :)
Предположим, что это вылет. Тогда это дюймы, он в дюймах измеряется.
Разница 2,5 - 2,15 = 0,35 дюйма, а в мм это будет 8,89 мм.
Совпало, как раз эта разница размеров.
То есть надо искать диск с обозначением МТ2.50.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:58
Это ширина обода. 1 дюйм 2.54см.
2.15 дюйма, 5,461см, не стандартный размер.
На 139 в основном диски 2.5х10 или 2.5х12.
На тактике диски 3.5х12, самые широкие из стандартных.
Второй размер это радиус диска, 10 и 12 дюймов, высота будет в 2 раза большей.
Резина маркируется еще более интересно, например резина 3.5 130\70r12
Что обозначает 3.5 ширину обода в дюймах, r12 радиус, 130 ширина резины в самом широком месте в мм, 70 высота резины в процентном соотношении от ширины в мм.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:16
ну вот как раз таки ради этого я и пилил держатель троса, чтоб встало обычное колесо от 139го... но это лишь часть проблемы решает)
а лапку тормоза я потом отогнул , ибо 1 раз возвращаясь вечером домой при торможении у меня трос застопорился в диск, еле расцепил :-D
fa0zPO3LRoY.jpg [ 562.09 KiB | Просмотров: 3676 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:13
Возможно что и ширина, померил щас, снаружи, между закраинами: на красном 73,7мм, на сером 83,3мм, разница 9,6мм, тоже близко к тому что наизмерял ранее.
xyligan7779
Но я бы не стал пилить держатель. Там не хватает 8 мм, вполне можно выточить такую проставку на вал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:36
так прикол в том что сейчас и стоит проставка на валу (точно не помню, примерно 4-5мм) :-D без нее вовсе диск в картер упирается....
а по поводу ширины диска это все фигня, я же на первой странице писал что ставил самый узкий диск который только имеется на 139ом моторе(штамповка от скутера ШТОРМ r10) и оно абсолютно так же упирается как в держатель троса так и в картер с надпиленым держателем
и даже если не пилить вовсе крепеж троса то шлицевая часть очень мало заходит в зацеп с колесом со временем может разбить или провернуть,, а про колодки вообще молчу, колодки тогда работали лиш бы на 30%от всей площади
Последний раз редактировалось xyligan7779 05 сен 2016, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:38
Это точно ширина. Все мотодиски так обозначаются. Benzin5413 всё правильно написал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 23:35
xyligan7779
Тогда остается одно: ходить по магазинам с линейкой и штангелем, помня волшебную цифру 21 мм
maximillian_great
Точно ширина. *DRINK* Вон на шине прочитал - стандартная ширина диска, рекомендуемая для этой шины.
Шина не знает, на какой диск ее поставят, на Хаобон или на садовую тачку :-D
Ну совсем уж на крайний случай, есть ещё вариант. Немного необычный.
Сделать колесо самому, из стального.
Принцип должен быть понятен из этих фоток:
протва 020.jpg [ 94.57 KiB | Просмотров: 3641 ]
протва 014.jpg [ 93.63 KiB | Просмотров: 3641 ]
Это древний скутер сим джет 50, колесо у него составное, можно открутить центральную гайку как на обычных скутерах, а можно центральную ступицу не снимать, а открутить 4 болта и снять только обод.
Но между ними можно же вставить любую проставку, 5,10,15 мм, и обод отодвинется куда надо.
Серьёзного оборудования не требуется. Делать надо из стального диска. Резать болгаркой по спицам, потом из листа скажем 10мм толщиной вырезать кольцо, чтобы заходило на обе части. Идеальная форма не нужна, к центральной ступице крепим его на двух болтах и ставим на скутер, заводим, смотрим чтоб кольцо не било. Так его фиксируем болтами и привариваем.
Дальше к кольцу также на двух болтах крепим обод с шиной, заводим, убираем биение, и либо сажаем штук на 6 болтов, либо сварка.
Потом, если получился большой дисбаланс, отбалансировать на подходящей оси.
На фотках, у симджета 12-е колесо, а у меня валялось 10-е, от прицепа, на диске, ну я его в центре расточил под симовскую ступицу и поставил. Долго на нем ездил.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:10
Dj@gger
Да можно как вариант ступицу заказать, Заодно и на дисковый тормоз все это дело перевести, но пока не горит сильно. Вчера новая проблема образовалась :004
Одна колодка в сцеплении разлетелась на 4части
1473088036482.jpg [ 1.78 MiB | Просмотров: 3639 ]
