Текущее время: 31 окт 2025, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 16:36
Скутер: Nexus Classic 150
Всем снова привет! Открыл второй сезон 1 мая. Сейчас пробег 3т. Весной появился странный скрип под днищем и в передней вилки.
Под днищем оказалось скрипела центральная подножка точнее резиновая шайба, перебрал все а проблема оказалась на виду))) в вилке тоже все перебрал оказалось скрип шёл от привода спидометра с колеса, промыл промазал скрип ушёл. Едет бодро 95км на 95 бензине))). Пробовал ставить LED лампу в итоге вернул обычную, led только слепит а дорогу вечером освещает хуже. Маркировка лампы ba20d 35/35.
Поменял штатные зеркала на овальный хром)).
По осени хочу попробовать сделать небольшой тюнинг для увеличения ТТХ. Если кто имел такой опыт буду признателен за советы "с чего начать и что поменять")).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:09
За дальнобой 2-й степени. (1)
Если он у тебя едет реальные 95 км ,то мой совет не мешай ему работать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 21:36
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Всем привет! Выкатил сегодня скут, завел второй раз за сезон. Все некогда, с машиной вожусь... Насторожил запах бензина при заводке. Да и много жрать стал в последнее время. Переливает карб вероятно. Может кто из гуру подскажет, как добраться до поплавка, нет ли подводных камней, а то я уже совсем от скутерной темы отдалился. Пластик унитаза возле точек крепления дал трещины, а в остальном все нормально. А что было писал ранее.
Anthraxion, кик-стартер лучше вообще снять, при рабочем аккумуляторе разумеется. При замене ремня очень трудно надевать крышку и попадать пружину на место... А если страшно, то возить с собой провода для прикуривания, если что-выручат.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 12:52
Недавно заменил на своём рыжике зеркала на хром плюс обзорностью больше
image.jpeg [ 1.8 MiB | Просмотров: 9393 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 20:55
Скутер: nexus classic 150
Стаж: 3 г
Ребят всем привет , проблема такая купил нексус классик 150 без ремня , а купить резмера не знаю , так вот о чем я , не знает ли кто размер ремня отпишитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 21:28
NIK391
20х842 или 20х835. Кому что больше нравится.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 21:36
Стаж: 3 г
благодарю :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:28
Всем привет. Какой размер болта или шпильки?
yOyHIO1oQ2s.jpg [ 172.44 KiB | Просмотров: 9539 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 02:25
Тот же что и у верхнего, одинаковые они. Резьба М8, шляпка под ключ на 13, длина.... ну где-то 40-50 мм.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:46
Скутер: Nexus Classic/SYM GTS 300i
Приобрел в прошлом году данный аппарат. На сегодня пробег 5800. Из поломок: практически сразу сдох аккум, поставил со старого (коему лет 7), сегодня треснул подвес двигателя. В целом полностью доволен, если бы не очень низкая подвеска. Если раньше по проселочной дороге я мог ехать не задумываясь об ямах и ухабах, то сейчас нужно быть аккуратнее. Подвес как раз скорей всего и ушел после очередного терка об кочку. Вообщем скутер больше для города. На асфальте всем радует.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 21:18
Всем привет!Я свой скутер не заводил еще с июля или августа. Сегодня попробовал.Ничего не вышло. Родной аккумулятор скончался, а от машины подсоединить нормальных проводов не нашел. А с теми что нашлись, стартер еле-еле рывками пытался прокрутить двигатель. Было опасения что цилиндр покроется ржавчиной, но сняв крышку вариатора, за него же и прокрутил коленвал. Тут я и пожалел, что давно уже снял кик-стартер. Еще с прошлого лета при пуске, или после поездки, под подножкой собиралась небольшая лужица бензина.По-моему стекает с толстого шланга, с металлическим наконечником. В нем закручен конусный винт. Не пойму что это и для чего? Да и почему вообще бензин вытекает? Подскажите пожалуйста, а то я в последние годы как-то отошел от скутерной темы, все забываю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 22:08
Belos
Почему цилиндр должен покрыться за зиму ржавчиной?
Ты его по осени обезжирил и помыл солевым раствором?
Или он как и положено остался в масляной плёнке?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 21:15
Опасался повторить свой опыт с Хондой, которая простояла без движения около 2 лет. Там заржавел. Даже не смог лапкой провернуть коленвал. Но стартер что-то не хочет активно крутить. Ладно, с этим разберусь, а вот с бензином задачка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:55
Если такой, то это для слива конденсата из карбюратора. А течет потому что плохо закручен, или что попало под конус.
_7221168_cr.jpg [ 427.09 KiB | Просмотров: 9137 ]
_7221167_cr.jpg [ 356.51 KiB | Просмотров: 9137 ]
Desktop_023.jpg [ 251.93 KiB | Просмотров: 9137 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:55
Да такой. Спасибо за подсказку. И еще,-как зацепить пружину вала кик-стартера? У меня уже крышу сносит, до чего же неудобно! Может есть какая-то тонкость, что сможет облегчить эту процедуру? И пластинку с крючком чтобы зафиксировать пружину на картере.
Пришло время купить новый аккумулятор. Поискал в интернете и очень удивился, не найдя подобный, хотя бы по размеру. Выбор огромный, но место под сиденьем довольно ограниченное, максимум который может поместиться 142х85х100. Магазина, где покупал скутер, уже нет. Нашел с похожими размерами в интернете. Может они грубо размер померили и влезет, но рисковать по почте не хочется. Пока напрашивается желание поставить меньшего размера и емкости, и заводить ногой.Может что-то посоветуете?
http://bigteh.ru/product/ht-ytx7a/
