Текущее время: 03 ноя 2025, 00:17
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер Leike 180
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 04:23
Скутер: ABM Tornado
пригнали скутер Leike 180 в январе.Оставили до тепла в гараже.Сейчас решил завести,поставил аккумулятор,а он не заводится ни с кнопки,ни с лапки.Кто просветит,в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер Leike 180
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 05:31
hardrock
Сейчас просветят. Но перед этим ты должен ответить на несколько вопросов. Пригнали это как? Приехали, или прикатили? Как работал скутер до того как его пригнали? Аккумулятор заряжен? Что творится с бензином, и поступает ли смесь в цилиндр? Искра есть? В каком состоянии карбюратор? Бывают случаи, когда после зимовки в нем черти что творится. Ну а походу могут возникнуть еще вопросы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 05:40
Скутер: ABM Tornado
Приехали на нём.Прокатились несколько кругов,постояли поговорили,потом завели ещё пару раз,с кнопки и с брелка.Постоял месяцок и...не заводится.Я так понял придётся снимать верх лезть к свече.карбюратору,и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 06:13
hardrock
Проверь, поступает ли бензин в карбюратор. Если да, но не заводится, смотри свечу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:42
Скутер: ABM Tornado
свечу поменял на новую,хотя и старая нормальная,вакуумный кран поменял на новый и тут обнаружилась новая проблемма - при подключении аккумулятора загорается лампочка на панели и стоп сигнал,всё это без ключа зажигания
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:30
hardrock
Может у тебя мышки проводку сгрызли?
Впрочем рассказывали мне одну страшную историю про китайский квадроцикл.
Хозяин заправляя его случайно пролил бензин мимо бака на проводку.
Бензин моментально растворил изоляцию проводки, короткое замыкание и пожар.
Успели достаточно быстро потушить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 21:00
Если гараж холодный, то причина проста, как сам мир....Очень часто, после глушения мотора, в холодное время,один из клапанов зависает в открытом положении и , через глушитель, холодный воздух поступает в цилиндр, конденсируется в виде воды и успешно замёрзает....при этом вода может попасть в впускной тракт (карбюратор) и там тоже замёрзнуть,...что надо сделать..... надо завести скутер в тёплое помещение и дать ему прогреться (5-6 часов) потом завести , прогреть и после глушения закрыть выпускное отверстие глушителя пробкой......до тёплого времени. Заводить скутер с помощью автомобильной батареи, подключенной параллельно к штатной АКБ...можно , если есть хороший фен, прогреть впускной тракт и после этого движок должен ожить....если не поможет, проверить компрессометром компрессию в цилиндре, возможно залегание поршневых колец...если компрессия маленькая (ниже 6-ти кг.см2) то завести мотор не удастся.....в этом случае можно попробовать их раскоксовать при помощи специальной жидкости, продающейся в автомагазинах, она так и называется "Средство для раскоксовки поршневых колец"...принцип простой, откручивается свеча, поршень ставится в самую нижнюю точку , заливается 30-50 мл.жидкости и оставляется на ночь....утром проверяется компрессия и , после того, как она установилась в норму, меняем масло в картере мотора...всё, как правило в 80-90 % процентов такая процедура помогает.. .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:53
Скутер: ABM Tornado
Скутер завелся после многочисленных попыток (очень долго пришлось маслать,сажать и снова заряжать аккумулятор)Но после поездки на следующий день такая же история
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:28
Правильно от многочисленных попыток...наконец то топливо дошло до поплавковой камеры.
