Текущее время: 06 дек 2025, 01:16
 Заголовок сообщения: (139QMB) Искра ТОЛЬКО при выключенном зажигании и свете!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:42
Скутер: Joy R
Решил я значит перебрать скутер раму там покрасить и подварить кое-что.До разборки со скутером всё было нормально ,но после сборки искра стала бить только при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании и ВЫКЛЮЧЕННЫХ фарах.Если включить фары или зажигание искра пропадает и скутер глохнет.Проверял проводку всю + менял коммутатор.Ничего не поменялось.Что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: (139QMB) Искра ТОЛЬКО при выключенном зажигании и свет
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 12:28
Andreybnv писал(а):
Что делать ?
Подключить всё как положено, а не как попало.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 12:56
Скутер: Joy R
Andreybnv писал(а):
Что делать ?
Подключено всё правильно уже раз 5 перепроверял
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 13:29
Мало инфы. Что разъединялось?
Проверь подключение замка по схеме. Нужно было фотографировать, когда разбирал. Сейчас твой вопрос в принципе ниочемный. Нужен толковый электрик,схема и собственно аппарат. Еще как вариант,-перепутал фишки.(если они рядом где то и одинаковые)
Схем на сайте много, ищи свою на 139 мотор. И прозванивай цепи (господи,кому я это пишу...)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 14:30
Значит и работает всё правильно, как подключено.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 09:39
Andreybnv
Открою тайну, замок скутера при включении зажигания РАЗМЫКАЕТ глушащую цепь. Именно поэтому скутер заводится.
У тебя всё наоборот как минимум. Если разорвать черно-белый провод коммутатора он перестанет глохнуть, потому что твой замок соединяет его с массой в положении "вкл". А должен РАЗЪЕДИНЯТЬ.
Думаю та же история с фарами. Ты ими просто глушишь скут замыкая черно-белый через них на массу.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:23
Скутер: Street 50
Стаж: 9
2Andreybnv
Выглядит так, будто при сборке контакты замка зажигания перепутаны:
Нормальноразомкнутая пара, отвечающая за питание и нормальнозамкнутая - за глушение (подача массы на CDI)
Изображено при положении замка зажигания "выключено"
Если фары питаются от акб через замок зажигания такой эффект и будет.
Если фары на переменке - надо курить схему конкретно Вашего скутера.
