Текущее время: 05 дек 2025, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Splash.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 16:52
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Пробный выезд в городской режим показал, что рано радуемся: изменение уровня в поплавковой камере не прошло бесследно для динамики мотора. При ускорении на средних оборотах ок 50 кмч,- беспардонный провал в ускорении, как буд-то мотор хочет заглохнуть! Но, слава создателям, на ХХ работает ровно. Поэтому винт качества ХХ трогать не стоит, а иглу главной ДС поднять на риску нужно. Пойдем в гараж снова...
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:05
Пришел с гаража уже затемно. Проделал все возможные положения иглы. На среднем, выше среднего и ниже среднего.
На богатой смеси,- да, динамика с места повышается, разгон до 80,- быстрый и без провалов. НО! После сброса газа,- двигатель почти глохнет, как будто выключили зажигание или кончился бензин! На ХХ работает нормально. После некоторого времени, тяга двигателя возобновляется.
На бедной смеси,- динамика разгона послабее, но такого резкого отказа двигателя после разгона ,-нет. Но, перебои на средних все равно чувствуются.
Общие впечатления: похоже, что повышенный уровень в поплавковой камере производитель не зря установил. А я его "поправил". Двигателю явно не хватает топлива. Тогда вопрос: почему залило бензином входной патрубок, и двигатель перестал заводиться от перелива?Вопросы, вопросы...
Завтра хочу вернуть обратно повышенный уровень в поплавковой камере. Динамика скутера до моих ремонтов была лучше. Надо было продуть жиклеры и не лезть в настройки. Китаезы не дураки.-таки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:48
spapa
По моему опыту, двигатель глох после сброса газа при увеличенном топливном жиклёре ГДС.
Впуск у тебя заливало из-за не уплотнения иглы поплавка ввиду её перекоса и недостаточного давления на иглу поплавка.
Всё это следствие выработки седла иглы, которое не меняется в данных карбюраторах.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:58
Тут вот еще какое мнение по регулировке уровня поплавка:
Сылка не передается. Короче.- карбюратор должон быти не горизонтально, а под некоторым углом. что бы поплавки своим весом не давили на иглу, а только касались...
завтра попробую...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:18
GRO да, причина залива патрубка у меня с нову. запах бензина в гараже.- с того времени, как купил. Но, на полу было сухо. Движок тянул и заводился нормально. Вероятно из-за дефекта клапана.
А уровень нужно завтра отрегулировать по новому. Не как на ИЖе...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:45
Короче,- только пришел с гаража. Вернул все установки,- уровень, положение поплавков, иглу ГДС, в заводские установки. И все стало нормально. Обороты набирает ровно, сбрасывает без провалов.
Главное понял: поплавки при регулировке не должны стоять параллельно торцу карбюратора в горизонтальном положении! Карбюратор надо выставить где-то под углом в 60о. Что бы лепесток поплавков только прикоснулся к запорному клапану! Это важно, и влияет на всю динамику скутера.
А что было? ХЗ, попала песчинка под клапан, перекос клапана от удара об ухаб на дороге, или еще какая третья сила...
Нужно было не выдумывать ничего, а разобрать, продуть и собрать. И все бы работало, нет, полез в дебри. Наступил на очередные грабли. Кто следующий?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:51
За дальнобой 2-й степени. (1)
Было так же,вначале помогала продувка игольчатого клапана,после перелив стал случаться почти при каждой остановке на светофоре к примеру.помогла замена иглы с другого карба.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:59
spapa писал(а):
На улице около нуля целый день. Снежок пока неустойчивый, поэтому катаем по-прежнему. Однако, один раз, безо всяких причин,- завелся с 10-го раза от стартера. На дороге, на скорости ок 60 кмч,- временами, как кто-то держит за хвост скутер...Под светофором стал глохнуть на ХХ.
Заехал в магазин, купил и поставил расходники: свечку, колпак свечи. Прибавил обороты ХХ. Посмотрел, какая погода на родине скутера, Пекине. Оказалось +15. Понятно, движку холодно на нашем северо-западе. Применил систему "климат-контроля",- заклеил скотчем наполовину заборную решетку вентилятора обдува. Прокатился десяток км,- скутер стал несколько динамичнее.
Вот, он, первый звоночек, еще в ноябре был. А я его не заметил...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 16:01
Тут у меня крамольная мысль завелась: а не разрушило ли эластичную насадку клапана заправка скутера "чистящим" бензином на заправке, по настоятельным советам заправщиков,- аж три раза за 5000 км? некоторые присадки чистят металл от всего подряд... Надо это дело прекратить, пожалуй.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:03
Фиг знает,я не пользуюсь этими присадками,но вполне вожможно,у меня износ самого клапана был и его постоянно в седле косожопило.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:02
Новая напасть: что то застучало сзади. Остановился, подергал за все, что можно, и определил, что сломалось ухо крышки вариатора, за которое крепится корпус в.фильтра. Менять дюралевую крышку, дорого. Приколхозил прямо сверху новый стальной кронштейн, не снимая крышки с помощью клепочного молотка. Дёшево и сердито.
IMG_20170602_181155_756.jpg [ 533.91 KiB | Просмотров: 10858 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:55
5500 км. Опять проблема: что-то с редуктором. Звуки иногда непонятного происхождения из редуктора. Поддергивания при торможении двигателем и самокатом. Снял крышку вариатора. Поставил на подножку и газанул. ремень ходит нормально. люфтов нет. В редукторе непотребный шум. Заднее колесо крутится ровно. Свободно. Слил масло.- цвет свежих сливок. белое. не вода.- точно. Поставил на колеса, покатал туда-сюда. Иногда есть натяг, особенно про толкании назад. Похоже что-то дерет корпус или крышку редуктора. Спецы,- к чему готовиться? Завтра пойду разбирать редуктор. Думаю крякнул подшипник промежуточного вала и шестерня жрет корпус или стенку крышки...
Вскрытие покажет.
ПС. Как без матюков открутить заводскую затяжку гайки торкдрайвера? Молоток и накидной ключ результата не дал при пробной попытке.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 00:59
Гайку торка только ударником получилось открутить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 11:26
Причина оказалась во внутреннем подшипнике втор.вала. и сальнике соответсвенно. Как то вода шла через рваный сальник. Вероятно от Керхера.
IMG_20170618_074905_115.jpg [ 812.74 KiB | Просмотров: 10748 ]
Последний раз редактировалось spapa 18 июн 2017, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 16:20
Гайка торка потребовала жертв,: использовал в качестве упора с'емника вал кикстартера, последний сломался в гнезде картера. Взял выкинул вал вместе с причиндалами, а дырку от него заткнул Болтом на 12. Стало как то симпатичнее.
Использовал в кач-ве с'емника советский ключ на 24 и короток из набору: вороток согнулся. Пришлось изготовить самопальный с'емника из уголка и двух болтов. Гайка сдалась...
IMG_20170618_074819_020.jpg [ 620.36 KiB | Просмотров: 10748 ]
