Текущее время: 02 дек 2025, 22:31
 Заголовок сообщения: Генератор 2Т объясните парадокс
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 23:13
Скутер: Irbis LX
Двигатель 1E(P)40QMB, гена не заряжает аккум и соответственно не выдает на клеммах аккумулятора 13-14в. То есть вообще ничего не выдает. Минуя регулятор напряжения (на его клеммах тоже по нулям все) тыкаюсь на клеммник гены, там где белый, желтый и зеленый провода - тоже все по нулям. Тыкаюсь и в режиме переменного и постоянного тока - 0.1В. Однако искра в свече есть - ладно это с другой обмотки. Но лампочки все горят - там то откуда напряжение берется?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 2Т объясните парадокс
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 00:53
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если у Вас на клеммах АКБ вообще ничего не выдаёт,то либо в АКБ обрыв электрода ,либо тестер неисправен,либо работа с тестером-это явно не Ваше призвание. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 01:47
Скутер: Irbis LX
имеется ввиду, не выдает напряжение для заряда с отключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 06:56
LX50
Ты сам то понял,что сказал? Лампочки горят, а у тебя прибор "по нулям" показывает ))
Либо туда где ты меришь не приходит, либо дерьмо прибор.
Меряй лампочкой, сделай пробник.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 08:14
Лихо ты сюжет закрутил, ну прям как в кине.... А проще можно? Подключи АКБ, и на запущенном двигателе измерь напряжение и ток заряда на клеммах АКБ.
,,Горят,, - понятие растяжимое.... Нормально горят, или сразу?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 08:17
ДОМОВОЙ
Саша,я так понял что они светятся,а не перегорают.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 08:33
А я понял что человек неизвестно чего измеряет, и неизвестно чем, и неизвестно как. Отсюда и результат его исследований. Я не знаю каким прибором он пользуется, поэтому даю ссылку на всевозможные....
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... 7&lr=20704
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 08:57
Скутер: Irbis LX
Эпикуреец писал(а):
LX50
Горят ближний-дальний и габариты. На холостых хуже, "на газу" как обычно - не перегорают. Поворотники и стоп не горят - поскольку питаются от АКБ. То есть горят, пока на АКБ заряд есть. АКБ не заряжается, приходится вытаскивать и заряжать отдельно.
Меряю на "хвосте" идущем от гены - том на котором белый желтый и зеленый. В двух режимах меряю АС/DC - пофигу, пределы 20-200 меняю. На красно-черном напряжение есть, но это другая обмотка.
Приборы в норме: во-первых их два, во-вторых на автомобиле все прекрасно показывает.
Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:01
Скутер: Irbis LX
Прибор Mastech M266C с ним все норм.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:07
Скутер: Irbis LX
На подключенном напряжение до 11,5 - собственное напряжение АКБ, пока не разрядилась.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:16
Изображение Изображение
viewtopic.php?f=111&t=37411
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 10:09
Предохренитель цел? Либо он либо РН. Вот схема.
kitai-skuteri-bez-tahometra.jpg [ 238.65 KiB | Просмотров: 5251 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 10:23
Эпикуреец писал(а):
Меняй РН.
Да. Но я бы вначале проверил цепь (регулятор +АКБ). И наличие надежных контактов разъема регулятора.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 15:07
Скутер: Irbis LX
А Вы как не снимая клемму с АКБ напряжение заряда меряете?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 15:10
Скутер: Irbis LX
Схема в реальности немного другая.
Предохранитель во-первых цел, во-вторых он тут не при чем. Я меряю до него - на разъеме генератора. На входе РН соответственно тоже по нулям, хотя не исключаю что оно тоже не живое.
