Текущее время: 02 окт 2025, 02:35
 Заголовок сообщения: ходовая
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 20:59
Скутер: скутер
почему на 139qmb китаец поменял вариатор, сцепление, реле на искру,поршневую,цепь моторную,ремень,поездил приблизно месяц и при заводке началась отдача заводной ножки и ломает полумесяц (сами где шлицы одевается ножка ламает на две части) купил новую за неделю поламало ещё одну купил 4-5 раз дёргнул ножкой и опять одорвало пробивал выставлять зажигание на зуб туда и туда нечего неменяется ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ поршневая родимая была 50 а поставил 70
 Заголовок сообщения: Re: ходовая
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:11
Игорь Игорь
А почему надо дрыгать ножкой, а не запускать стартером?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:17
Вот это и может быть. Нужно под цилиндр вырубить и поставить на картер прокладку из 1мм паронита, чтобы уменьшить компрессию. Тогда смесь не будет самовоспламеняться преждевременно.
а что за реле ты менял?
реле на искру
Купи,поставь АКБ и заводи стартером. Кик,-резервная система. Ей убивают скутер.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 06:37
Скутер: скутер
ДОМОВОЙ писал(а):
Игорь Игорь
потому что нет акомулятора
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 06:40
Скутер: скутер
реле на искру
менял реле на искру
Последний раз редактировалось Игорь Игорь 09 сен 2017, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:44
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
менял реле на искру
Это Вы коммутатор так называете?Если да,то возможно он даёт неправильный угол опережения зажигания на старте.Версия хоть и больше к экзотическим относится,но имеет некоторое право на жизнь.Много всякого ширпотреба в продаже.
А свой стоковый зачем поменяли,сгорел?Без АКБ у Вас эти "реле на искру"будут постоянно гореть и мопед нормально работать не будет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:31
Они не читают. Им некогда.
