Текущее время: 14 дек 2025, 20:24
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после зимы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:34
Скутер: scorpion
цилиндр с поршнем новые 100% дело не в них посмотрел задиров нету на цилиндре на поршне кольца не залегли все норм цилиндр входит с трудом в поршень метки клапана все правильно выставил искра есть но двигатель вообще не схватывает пишите причины почему может не схватывать двигатель
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:47
Ещё раз, цилиндро-поршневая группа, это не цилиндр купил вчера, а поршень завтра.
Это подобранная с завода группа: поршень + цилиндр + кольца.
Так вместе всё и меняется.
Ну или по одной детали, но потом приходиться много тем создавать: почему не заводиться, почему масло жрёт, почему не тянет.
viewtopic.php?f=111&t=37870
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:55
Скутер: scorpion
цилиндро-поршневую группу я покупал но после у меня на поршни кольца залегли из за этого новый купил
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:48
Когда мы выясним, что реально случилось с двигателем?
Просто логика:
1. Замена ЦПГ - с чего вдруг?
2. Залегли кольца на новой ЦПГ - может по той же причине, что и в первом случае?
3. Не заводиться на убитом цилиндре с новым поршнем - ну тут всё логично.
И так, начнём с выяснения причин возникновения пунктов 1 и 2.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:01
Скутер: scorpion
сегодня пробую кик стартером искру проверить бывает но через раза 4-5 кик стартер плохой а пробую с дрели каждый раз бьет искра
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:22
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Ничего не делал: Ни консервации, ни заливал, не сливал. Только помыл и снял в тепло аккумулятор. После зимы установил аккумулятор, и завелся с пятого толчка ключом, пока бензин дошел до карба. Чем меньше мы его "обслуживаем" , тем легче мотору.
В таком режиме 4 года.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Maks345345 | 09 апр 2018, 21:58.
