Текущее время: 15 ноя 2025, 03:50
 Заголовок сообщения: Замена статора и новые проблемы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:11
Скутер: ABM STORM YSL
Вообщем такая печаль. Поменял статор 1е40 50сс 2т. Стал глохнуть на холостых оборотах и на ходу, если ручку газа полностью отпустить. Так же пропали: габариты, ближний/дальний свет и подсветка приборов.
Что делал: регулировал зазор между колоколом и какой то контакт(забыл как называется). Добавлял масло в бак в расчете 30гр на литр. Что где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена статора и новые проблемы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:58
Генератор исправен? силовые катушки прозванивал? подключены правильно?
Уверен что нет, туда и копать.
По проблеме ХХ скорее всего проблемы с карбюратором и его настройкой или с коммутатором, нежели с ВВ обмоткой, хотя и ее можно прозвонить и измерить сопротивление, сравнив с заводской.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:22
Правильно я понимаю, что если с кнопки или с кика заводится, то генератор работает? Коммутатор который выпрямляет напряжение? И такой момент на одной катушке где толстая обмотка, два проводчка замяты. Не порваны, а замяты. Может из за этого пропасть свет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:06
У генератора есть силовые катушки и высоковольтная катушка.
Первые отвечают за свет и зарядку аккумулятора, вторая относится к СЗ.
Они не связаны между собой, если повреждена ВВ катушка - искры не будет, но будет зарядка и пр. и наоборот.
Исправность катушек проверяется мультиметром, прозвонкой и измерением сопротивления.
Гадать на кофейной гуще дело интересное, но не результативное.
