Текущее время: 14 ноя 2025, 20:37
 Заголовок сообщения: провис цепи грм
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:35
Всем привет. Вопрос по провису цепи грм (при нормальной цепи его вообще быть не должно или какой то допустим?) При снятой крышке клапанов кручу рукой за генератор и в момент когда кулак подходит к коромыслу у цепи появляется провис в верхней части около 1см относительно центра планки успокоителя (где в нее упирается натяжитель), как только кулак распреда проходит пик, цепь натягивается с ударом о планку успокоителя и при этом в нижней части цепи (за звездой распредвала) образуется складка цепи. Сильно подозреваю что так быть не должно. Смотрю новые цепи (не пойму по маркировке) 2х3х90L что они означают (длина у цепи явно не 90см при этом), длина цепи которая сейчас стоит 57см, какую брать на замену (мотор 157FMJ)? И чем грозит эксплуатация такой цепи без замены? В поршне выточка под клапан, загнуть поидее не должно, или половинить двиг полюбому (очень не хочется)?
 Заголовок сообщения: Re: провис цепи грм
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 14:16
157FMJ
Сфотографируй мотор, маркировку и натяжитель цепи грм.
Пробег какой у этой цепи?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:28
Benzin5413 писал(а):
157FMJ
157QMJ , опечатался.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:35
С фото небольшая сложность, интернет оч плохой. Пробег цепи неизвестен, как и общий пробег мотора. С 99% вероятностью движок не половинился, значит цепь еще с завода. Вопрос в том допустим ли какой либо повис цепи с учетом полностью выдвинутого натяжителя или эта цепь на выброс? И по маркировке цепи как подобрать замену?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:37
Цепь на выброс, ездить так нельзя.
От ударных нагрузок размолотит еще что нибудь попутно, распредвал, коромысла итд.
Можно заменить цепь не половиня мотор, методом распрессовки звена цепи, приспособы есть в интернетах.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:44
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Провис цепи с полностью выдвинутым натяжителем не допустим,ибо натяжитель на то и есть,что бы цепь натягивать.Срочно меняйте эту цепь,пока она у Вас не соскочила.
Цепь подбирается строго по модели мотора.Если у Вас 157QMJ ,то модель цепи должна быть 2х3-90L.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:08
Всем спасибо за советы, буду половинить, заодно посмотрю состояние цилиндра, колена и шестерен редуктора. Еще вопрос, продают комплект прокладок для этого мотора и в скобках пишут ( длинный картер) что за зверь этот длинный и как узнать какой длинный а какой короткий?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:43
Короткий с 10 колесом, длинный с 12 колесом.
Комплект прокладок может быть хреновым, скорее всего будет таким, так что лучше иметь в загашнике лист свежего паранита 0.5-0.6 и уметь с ним работать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 12:15
Скутер: Navigator
Стаж: 12
Зачем колоть? Можно и так. Прокладки фирмы ТММР вроди норм. И под головку как по мне то лучше метал чем паранит. И посмотри на цепь маслонасоса (с правой стороны). Она ваще без натяжителя.
Прежде чем оскорблять мои знания, спросите себя знаете ли вы всю суть проблемы.
