Текущее время: 09 дек 2025, 02:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка после 55% открытия ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:20
Скутер: Yamaha Vino 125
Стаж: 0.3
Сделал норм видео со старым ремнем 685x17мм
[youtube]ioXHdyQvR_w[/youtube]
Лучше бы выложил видуо с видом с боку на холостых, в общем картина такая
Холостые
1.jpg [ 41.88 KiB | Просмотров: 7185 ]
8000 оборотов
2.jpg [ 41.07 KiB | Просмотров: 7185 ]
Зеленым показан нормальное положение ремня на овердрайве (при макс выдвинутом вариаторе) т.к. мой растянут на 160мм в нем слишком много ремня который вытягивется пружиной сцепления наверх сцепления и я получаю придаточное число гдето 1:1, и овердрайва у меня нету совсем.
Вариант с проточкой вариатора не считаю разумным - если настроить систему на работу с растянутым ремнем тогда все новые ремни будут автоматом растягиваться или сразу рваться т.к они при старте будут на 160мм короче.
В общем жду новый ремень и далее буду делать настройку системы.
2006 Yamaha Vino 125 (125cc)
(продан) Китайский 2011г - 139QMB 80cc
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 07:45
Стаж: 0.3
Из-за неверного замера старого ремня (думал что он растянут, а он был правильнго диаметра 669мм), заказал ремень 660мм думая что он подтянется со временем и вот последствия - старт происходит со "второй передачи" что не так уж страшно, но всеже.
2.gif [ 31.45 KiB | Просмотров: 7163 ]
Положение на 8000 оборотов тоже не сильно изменилась даже с учетом что ремень меньше диаметром, наверно проточу вариатор.
1.jpg [ 55.21 KiB | Просмотров: 7174 ]
[youtube]j-94HyTY8H0[/youtube]
Но при этом со старым у меня скорость 56км/ч на 8000 оборотов, а сновым 56км/ч на 6800 оборотов и 64км/ч на 8000.
Наверно ширина ремня играет большое значение?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:30
Стаж: 0.3
Окей протачил точнее выломал стенки у вариатора и какие-то странные результаты вроде всего на милиметр выше высовывается ремень (может ремень короткий), а еще проблема в том что теперь у меня динамика стала гавно какоето раньше я хоть стрелял до 64км/ч, а теперь стреляет до 48км/ч дальше скорость медлеенно ползет вверх.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 12:41
Но пошел против своего разума.
,,Грузики 8.3гр,,, У меня на 6гр.
[youtube]lG7Zyu5mux4[/youtube]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 01:22
Скутер: Cronus
Ломать вариатор это не вариант. Помню тоже эксперементировал. В итоге купил новый вариатор
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 03:17
Стаж: 0.3
Судя по видео ты не слышал про Counter Steering?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:29
Ну расскажи, не томи душу.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:52
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
CheapScoot
При стандартном вариаторе, и цпг 72 кубика, на таком же как у тебя скутере с 10 по рамеру колесом, парни раньше 80 выжимали по родному спидометру. Я им тогда ничего кроме цпг не менял, ни головку, ни вариатор, ни ремень, ни фильтр бокс, ничего не трогали, кроме как кольцо на игле карбюратора ставили в среднее положение. Мне мысль приходила ремень взять чуть длиннее на 5-6 мм, и шире на пару мм, но ты пойди найди, но никак не короче.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:13
Стаж: 0.3
[youtube]CD3t_Et8720[/youtube]
Александр 2018 писал(а):
CheapScoot
Ты больше верь тому что там пишут у меня на 20км в час врет спидак, надо смотреть по GPS в телефоне.
Да все понятно жмет он 64 но млин но мне просто не хватает мощи думаю буду менять двиг на 150 как минимум я уже вырос с этого 80сс.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:20
CheapScoot
а скажи мил чел, как твой говноброс про контрруление относится 1. к посту домового. 2. К названию темы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:33
CheapScoot
Я около 20 лет гонял на мото (ЯВА). Так что твой учитель, который три недели за рулем меня не впечатлил. Вот данные по GPS. Правда им уже года четыре. Потом маленько усовершенствовал, и стало как на моем видео.
06290017.JPG [ 196.56 KiB | Просмотров: 7094 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:03
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Мне мысль приходила ремень взять чуть длиннее на 5-6 мм, и шире на пару мм, но ты пойди найди, но никак не короче.[/quote]
Гораздо интереснее сточить передний вариатор на 2/3 мм и подложить шайбу строго такой же толщины под втулку вариатора, как правило в торкдрайвере ремень не ложится на втулку и этим можно воспользоваться .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:10
В каком месте?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Со стороны конуса ,чтобы внешний и внутренний шкивы могли ближе сойтись и не надо мудрить с дорожками роликов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:25
Keila
Хм, народ тут, для многих это пройденный этап, укорачивают втулку.
