Текущее время: 21 Nov 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карбюратора (статья)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 17:38
AdinGira писал(а):
Единственная проблема — не могу просто крутануть стартером и отпустить ручку.
Судя по тому, что сразу при покупке было тоже самое, мои настройки на это не повлияли.
Эксперименты с обогатителем результатов не дали.
Было предположение, что компрессия плохая, проверил — отличная.
Есть идеи?
Есть идея.
AdinGira писал(а):
Компрессия на холодную 9 bar (8–9 норма по мануалу)
Маловата компрессия по мануалу.
Может со степенью сжатия спутал?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 17:47
AdinGira писал(а):
То что пропали "прогревочные" обороты, объяняю так: смесь была слишком бедной из-за трещины во впускном коллекторе и бедной настройки ХХ (два оборота), это компенсировалось бОльшим количеством смеси (винтом количества), а на старте обогатитель собственно обогащал смесь, что и повышало обороты, в процессе закрытия обогатителя смесь снова беднела и обороты начинали плавать.
Интересная логика.
С более бедной смесью холодный двигатель запускался легче чем теперь с нормальной.
Ну я так понимаю, ибо трещины теперь нет.
Теперь, когда обогащение нормальное - всё стало плохо.
Может холостые всё же поднять надо?
Или тот самый "умелец" рассверлил топливный жиклёр обогатителя?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 17:52
Скутер: aprilia scarabeo 250 DT
GRO
Мануал писал(а):
Engine M285M
3.6.5. CHECKING END-OF-COMPRESSION PRESSURE
• Remove the spark plug cap when the engine is cold.
• Remove the spark plug.
• Fit a compression pressure gauge into the spark plug seat tightening the 10-mm spark plug fitting to the specified
torque.
• Crank the engine by means of the starter motor, keeping the carburettor fully open, until the gauge indicator reads
a stabile value. If pressure is over 8-9 bar, remove the tool following the above procedure in the reverse order.
• If pressure is under the above value, check engine rotation speed during the test. If under 450 rpm, check starting
system. If engine rotation speed is correct or just over the optimal value, check timing system.
• Ensure that cylinder base gasket is correct.
• Also check piston-cylinder assy for possible leaks (piston rings-valves).
Compression ratio ................................................. 11.0 ± 0.5 : 1
Написано так...
На холодную больше должна быть компрессия по вашему мнению?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 17:57
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну да,карб априльковский-это радует.
По ГРМ-метки надо смотреть и герметичность клапанов.
... а на старте обогатитель собственно обогащал смесь, что и повышало обороты, в процессе закрытия обогатителя смесь снова беднела и обороты начинали плавать.
Для того,собственно,и придумали этот винт качества,что бы регулировать смесь ХХ и делается это именно на прогретом двигателе,что бы "смесь снова не беднела".
Если снять обогатитель вместе с кронштейном и посмотреть на выходное топливное отверстие,то в каком сейчас положении заслонка обогатителя стоит,на сколько она отверстие закрывает?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 17:59
Запускался он всегда с небольшим открыванием дроссельной заслонки, только в первом случае она уже была немного больше приокрыта винтом количества.
Имеете ввиду отверстие, которое игла обогатителя запирает?
Не заморачивался бы...
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 18:13
Ну чтож придется обратиться в мотомастерскую, давно хотел, чтобы посмотрели ГРМ...
Винт качества у меня остается выкрученным на 3 3/4 оборота. При любой температуре воздуха (25 или 5 градусов), на прогретом до срабатывания вентилятора или холодном только что заведенном движке (с еще не закрывшимя обогатителем) отклонения в любую сторону от этой установки снижают обороты.
Изначально со склеенной резьбой при комнатной температуре заслонка перекрывала отверстие ~25% по площади. Я по разному её выставлял и вернул как было. Сейчас на улице до +1 опускалась температура, скорее всего заслонка максимально открыта...
Последний раз редактировалось AdinGira 30 Jun 2019, 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 18:14
Не, это с обратной стороны, про него обычно, при "чистке", забывают.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 18:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Со временем этот жиклёр сам иглой вырабатывается,так же как и сама игла и рассверливать не надо.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 18:21
GXΩ
А ни чО, что игла ни разу не достает?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 18:26
choke jet?
Надеюсь никто не рассверливал, там всетаки запресован калиброванный жиклер...
А почистил я все где только добрался, пробрызгал карб клинером, вникал куда какие каналы идут...
Хотя и так все чисто было...
CVcarb002.jpg [ 40.04 KiB | Просмотров: 29310 ]
Последний раз редактировалось AdinGira 30 Jun 2019, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 18:37
Я, данным мне природой компрессором, не смог продуть каналы обогатителя, когда он закрыт.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 18:59
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Hors писал(а):
GXΩ
Попадались экземпляры,выработка наблюдалась,как на заслонке обогатителя,так и на игле.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 19:05
GXΩ
Ты фото выше внимательно смотрел, где игла, а где choke jet?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 19:10
AdinGira
Тогда пойдём от противного.
Отрегулируй карбюратор так, чтобы он нормально запускался на холодную.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2018, 19:27
GRO
OK
Я понял что еще надо проверить... С настройками сложно будет экстериментировать, надо чтобы остывал...
Спасибо всем за участие, будут еще идеи — пишите, а я отпишусь, когда получу новые результаты.
