Текущее время: 12 дек 2025, 16:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Китайский скутер не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:45
Скутер: Sigma HT 50QT-7
Движок 139qmb. Вообщем взял я его уже со сломанным кик-стартером , и аккумулятора не было , по словам прошлого владельца , поршневая была заменена на с 50 на 80 см3. В магазине для 80 мне предложили на 6 ампер аккум. Еще с того момента как я его купил он не смог завести скутер... крутит-крутит , но не может , движок даже не пытается. В один день попробывал с дрели завести со стороны генератора и он завелся! В самом начале чютка сложно , но следующие разы без проблем заводился и работал стабильно , и холостые держит и тянет. Но вот со стартера некак , как будто толчок резкий нужен. В чем может быть проблема , аккум уже не вернуть , сто стартером могут быть проблемы? Я его разбирал - он исправен , но вот думаю , может он не может крутануть...
 Заголовок сообщения: Re: Китайский скутер не заводится со стартера
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:49
Не заводится со стартера......... • Клуб любителей китайских ...
viewtopic.php?f=3&t=34970
При открытии дросселя стартер чуть присаживается,но не заводится! перепробовал 3 аккума в том числе и от авто =( Скутер как бы ...
139QMB не заводится со стартера • Клуб любителей китайских ...
viewtopic.php?f=3&t=21033
4) Новая свеча (пробовалось со старой и с заведомо рабочей с другого скутера, который нормально заводится со стартера - не ...
Не заводится со стартера • Клуб любителей китайских скутеров
china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t...
Всем здарова, у меня скутер YIBEN - YB50QT-3G 50 кубов не хочет заводится со стартера если даю хоть немного газа, а если не даю ...
Плохо заводится со стартера • Клуб любителей китайских ...
viewtopic.php?f=29&t=37865
Почему скутер плохо заводится со стартера на холодную и на ... не загажена , комутатор поставил с другова скутера всё также не ...
Скутер не заводится со стартера. • Клуб любителей китайских ...
viewtopic.php?f=29&t=40957
Ребята всем доброго времени суток сегодня ехал на мопеде(ратон фиерик) 150сс и вдруг он заглох я его начал заводить со стартера ...
Не заводится со стартера. • Клуб любителей китайских скутеров
viewtopic.php?f=104&t=41119
Двигатель 139QMB установлена новая цпг на 82 СС, новая головка с увеличенными клапанами 20/24. Скутер не заводится с ...
Щелкает реле, но стартер не крутит • Клуб любителей китайских ...
viewtopic.php?f=3&t=25966
Здравствуйте. У меня такая проблема, когда завожу скутер жму ... но стартер некрутит, бывает сразу крутит не щелкая, бывает что с кика завожу. ... друга, да даже свет ближний бывает включен и норм заводится.
не заводится со стартера! • Клуб любителей китайских скутеров
viewtopic.php?f=104&t=25508
viewtopic.php?f=3&t=21033...
Не заводиться со стартера. • Клуб любителей китайских скутеров
viewtopic.php?f=3&t=18646
seregeiermur
Может почитать, почему скутер не заводиться со стартера?
viewtopic.php?f=111&t=37870
